Spånsug till vedmaskin
11 inlägg • Sida 1 av 1
adahlm (trådstartaren)
#1 » 11:50:57, 29-07-2014
Börjar tröttna på det manuella arbetet med spånen kring vedmaskinen och har funderat på nån slags spånsug för att minska på skräpet. Har inte tillgång till el eller hydraulik då traktorns hydraulik redan går till att snurra renstrumman. Skulle månne en sån här lösning fungera?
dvs. en remskiva på PTO:n som skulle växla upp varvtalet till fläkten. Hur mycke varv behöver en sån fläkt egentligen? 3000RPM?
Frikoppling på kraftuttaget skulle väl krävas så det inte blir tvärstopp vid avstängning,
Skulle detta kunna fungera?
adahlm
#2 » 12:27:54, 29-07-2014
Finns ingen möjlighet att ta ut hydrauloja från vedmaskinen nånstans då?
#3 » 12:28:57, 29-07-2014
Har du el/traktorkombi vedmaskin så finns ju redan remmar på maskin från elmotorn, kan ju gå sätta på nåt extra där oxå?
#4 » 13:51:39, 29-07-2014
Maskinen har en enda pump som kör såg, klyv samt transportör så där finns nog inte nåt överlopps flöde för denna spånsug. Nån färdig remskiva för elmotordrift finns inte heller, Tänkte fästa remskivan i en sån här kraftuttagsadapter och dra ut remmen från sidan av det svarta skyddet på första bilden.
Men varvtalet är ännu oklart, hur mycket varv skall man vrida på för att denna skall fungera ordentligt?
adahlm
#5 » 14:00:54, 29-07-2014
har för mig att spånsugar kan vara direktdrivna av en elmotor väl??
De varvar väl ca 1400rpm ?
dc_lindberg
#6 » 14:32:38, 29-07-2014
Spontant ser det väl rimligt ut?
3000rpm - tja, min lövsug, Parker, 10hk Hondamotor - suger duktigt bra på 3000rpm!
För det är väl snarare större fragment än sågspån som är problemet? Då lär man väl behöva lite mer sugkraft än till sågspån?
Finns ett antal lösa lövsugar som skulle kunna gå, men om jag förstår dig rätt så är det även det roliga med att göra något själv och dessutom slippa ännu fler maskiner på "arbetsplatsen"?
OM lös lövsug (för ev., ombyggnation; men impellern är 5 eller 7mm's stål så den håller nog som den är) är av intresse så har jag sett att Hako har ett antal sådana på lagret i Kallhäll/Sthlm.
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
#7 » 11:07:58, 30-07-2014
Hittade ganska bra med info på wikipedia - http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_fan
Ritade upp en modell med fläkthjul på D=420mm, yttrehusdiameter =500mm, antal vingar 10 (på bilden endast en vinge)
Raka vingar enligt "radial"-modellen pga. mindre risk för obalans. Vid 3000rpm skulle det då bli en periferihastighet på 66m/sek vilket låter ganska högt?
Balanseringen av fläkthjulet? Hur gör man det utan någon tillgång till balanseringsmaskiner?
https://www.japa.fi/images/pdf/japa305/ ... actor_.pdf
dessa har ett luftflöde på 1500m3/h, nån som har en aning om hur man kan räkna ut teoretiska luftflödet på en sån här mojäng?
adahlm
#8 » 11:30:17, 30-07-2014
kan inte en beg avgasfläkt fungera, eller utsugsfläkt från industrin. Typ svetsutsug?
Sådant kastas ju lite då o då
dc_lindberg
#9 » 11:54:47, 30-07-2014
VC (vårdcentralen) bytte fläkt i vintras - det lockade -så- att ta hand om den, men min tillgängliga plats hindrade mig :(
Sån fläkt hade varit perfekt!
Gillar ritningen. Precis exakt det jag tänkte på som finns hos Hako (de tar dock grön dj... hutlöst betalt för billigt skräp från andra sidan plaskdammen...).
Du kan ju å andra sidan åka till http://www.autorepmek.com o bjuda på hans Gilson (eller var det en billy get?...) lövblåsare som han just surt förvärvat o tänker sig ha till att kunna städa gården med till hösten; bjuder du bra får du säkert köpa den i alla fall :)
Det är en sådan trumma du söker enligt vad jag förstår.
Ligger bara 3 på blocket just nu (2014-07-30).
Ex.,
http://www.blocket.se/malmo/Billy_goat_ ... ?ca=11&w=3
Det fanns inte fler lövsugar heller (inte leksakerna från kina... Billy Goat, Parker, o.dyl ska det vara; 8hk eller större har tillräckligt tålig impeller)
http://www.blocket.se/gavleborg/Lovsug_ ... w=3&last=1
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
#10 » 09:52:43, 23-04-2016
Hur gick det med detta?
Funderar oxå på spånsug till min maskin....
#11 » 13:41:52, 23-04-2016
Blev inget hemmabygge här då jag råkade hitta en begagnad 1,5kW spånsug , fungerar helt ok, får bort ca. 90% av spånen - resten flyger förbi sugen runt hela maskinen.
Vederiet 2015
adahlm
Användare som besöker denna kategori: LO 56 och 3 gäster
