MlsLantbrukstjänst skrev:Å hur funkar fyrklyvningen egentligen?
Spräcker klyven stocken uppåt lite också så den vrids ett kvarts varv innan den ramlar ned inför nästa klyvsekvens så stocken är "klyvd" på ett håll redan då?
I vilken vinkel sitter rullarna? Om man får vara lite frågvis
Japp, kilen på ovansida av kniven klyver före stocken ramlar ner och vrids samtidig av dom piggade valserna.
Ja vinkelen på dom piggadet valsorna vet jag inte, men om man kollar bilden ovan, så gissar jag ca 30 grader.
Har du kollat detta "igland" hemmebygge ochså??
Denna visar lite mer hur det går til.
(Det enda denna maskinen
saknar mot Igland orginal er en V- form på klippkniven)
https://www.youtube.com/watch?v=3l1RbqTNfIsMartin.Eriksson skrev:Måste ju vara bland de sensammaste som finns o göra ved med?
Har bara sett en igland in action en gång o då höll ja på krypa ur skinnet va långsamt de gick med alla manövrar..
En maskin som står på höga varv hela tiden lär ju dra en del
bränsle..
Nja, den er inte så langsom som man kunne tro, den gör ju en vända på 5 sek med 70-80l/min.
Vil man ha maks kapasitet bör man fastmontera den och mata den med grävaren så den kan arbeta oavbrutt, sen driva processoren med eget oljeaggregat
från en
traktor som ruslar på hög tomgång (1000rpm på
pto).
Jag köpte min utrustning för 20tkr för båda processor och oljeaggregat, så det var inte så farlig dyrt tyckte jag.
Dessutan har jag en "riktig" vedmaskin för grövre virke, men Igland maskinen er fin at köra igjenom skitig virke, eller om man ska jobba ensam.
Ska tilläggas at den funkar dårlig på krogiga stockar, men er det någonlunda rakt så funkar det helt ok.
Mater som sagt med gävaren, sen kan man bruka ledig tid imellan och ordna lite i säcken, så jobbar man ensam så er helt ok.
Här er en kort video då jag testadet min första gången.
https://www.youtube.com/watch?v=UD5cReiNUcw
