Dags att ta upp vedmaskinstråden igen, lite har hänt. Det blev gasfjäder på sågkedjemotorn.
Denna elkedjesåg ska bara användas när ordinarie 3-fas-sågen inte når igenom stocken.
Så nu fortsätter jag med 3-fas-motorn.
Och så några frågor inom det elektriska (behörig elgubbe fixar detta, men nu ska man ju lära sig också):
3-fas-motorn (3kW) ska styras via en
kontaktor (relä) med manöverspänning 230 V.
Genom att trycka in en knappströmbrytare (manöverström 230 V) med tummen ska man starta elsågmotorn (3fas).
När man släpper knappen ska motorn stanna.
1) Fungerar kontaktorn så att den "släpper fram" 3-fasen när man håller in strömbrytaren (återfjädrande) och bryter när man släpper knappen ?
2) Samtidigt som 3-fasmotorn går ska en enfasmotor (230V, 5W,
röd på bilden) till kedjeoljepumpen gå. Hur ska det bäst kopplas ?
Tänkte gå på en av faserna till motorn (exvis M3). Kolla en amatörs kopplingsschema nedan, jag vet att det ska in ett motorskydd och ett strömfallsbortskydd också, men nu är det principen som gäller
