Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 5 av 28
danne mähl
#61 » 02:44:49, 13-06-2015
Det fungerar Men man ska undvika att sköra motorer på det viset men det handlar mera om Hur man bygger styrsystem i industri
Har skört tre fas på två kontarer + hjälp kontakten tills man kan byta (när produktionen tillåter byte
Har man motor med broms styrs den i bland av ett par faser
Vad är det för kontaktor strömbrytare motor skydd och låda du tänkt använda
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
Mikkel (trådstartaren)
#62 » 12:14:32, 13-06-2015
Jag har inte köpt kontaktor än men har tittat på ELFA mfl, det finns mycke o välja på.
Tryckknappen har jag köpt, den är återfjädrande som en ringklocka.
Tänkte först få ihop kopplingsschemat. Ska rita upp igen senare idag.
Här kommer nu några bilder på bygget av 3-fas sågmotorn.
3-fasmotorn med stort kedjedrev. Fäste för sågsvärden.
Inpassning av sågsvärden, 2 st 18-tums. Svärden fixerade i ett svärdblock. Blocket glider och låses i fästet.
Svärden monterade
Svärdblocket som kan justeras är mörkt på bilden, låses med muttern.
Mikkel
Maskin: MF35
#63 » 12:30:35, 13-06-2015
Intressant konstruktion med två svärd, har aldrig hört om det tidigare :grin:
spaks
#64 » 13:44:00, 13-06-2015
Precis min tanke, aldrig sett det förr. Vad blir det för fördel med det, jämfört med bara ett svärd?
-alla ide'er är bra, ..utom de dåliga-
-elektroniska kretsar innehåller en viss mängd rök, när röken slipper ut är kretsen förbrukad-
spaks
Maskin: John Deere 2040S -82
IH 2504 Traktorgrävare -65
Lännen C20 Strong -94
63an
#65 » 13:49:46, 13-06-2015
För att få upp hastigheten på kedjan/utväxling! Har haft fel en ggn. förut men jag blånekade såklart :lmao:
63an
#66 » 14:34:46, 13-06-2015
Som jag skrev i början någon gång, kan inte släppa tanken på direktdrift. Envis som en röd gris är man :mrgreen: .
Det stora drevet ger drygt 20 m/s i kedjehastighet, direktdrift. Dubbla svärd för att passa stora drevet. Finns andra lösningar, men jag försöker bygga med standardsvärd. Kedjesmörjningen är viktig så därför satsar jag på en pump-
Mellan svärden ska det in en styrplåt som kläms in i spåret.
Här kommer mer av elschemat, inte hundra....påt, måste klura lite mer... :klia:
Mikkel
Maskin: MF35
#67 » 15:03:02, 13-06-2015
Å här e strömbrytaren jag hittade på Kjelles, 129:90. 250VAC, 5A. Den minsta jag kunde hitta. Ska sitta i handtaget lagom för tummen. Tyvärr är tryckknappen infälld. Får limma på en liten plupp. Den har pyttesmå stift, då finns det väl pyttekabelskor också, eller man ska kanske löda ?
Mikkel
Maskin: MF35
63an
#68 » 15:08:37, 13-06-2015
Löd du! + krympslang :thumme:
63an
danne mähl
#69 » 15:19:51, 13-06-2015
Mikkel skrev:Som jag skrev i början någon gång, kan inte släppa tanken på direktdrift. Envis som en röd gris är man :mrgreen: .
Ser bra ut men några små saker. inte för att vara grinig :mrgreen:
Byt plats på kontaktorn och motor skyddet
11-12 och 21-22 vilken hade du tänkt använda. bara en av dom
sen skulle inte pumpen gå när motorn till svärdet går :hurra:
11-14 eller 13-14 borde kontakterna heta
Mata kontaktorn med fas till A1 Via motorskydd och strömbrytare
och sist se om du kan få en med 21-24 som nollan till pumpen går till
:buga:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#70 » 15:41:26, 13-06-2015
Tack Danne för synpunkter, det är guld värt. :grin:
Jag har ju inte helt koll på det där med siffrorna.
- OK, byta plats på kontaktor o motorskydd, får väl rita om, men i princip samma koppling, bara ritningsmässigt ?
- Det ska väl vara 21 o 22 jag använder.
- Jo, pumpen ska gå samtidigt med sågen, så är det väl kopplat, trodde jag :klia:
- sen tappade jag tråden..hänger inte riktigt med....
Jag får klura på det där sista i lugn o ro...just nu räcker inte processorn till :svettas:
Mikkel
Maskin: MF35
danne mähl
#71 » 15:54:54, 13-06-2015
21=com
22=nc
24=no
använder du 21-22 så är kontakten sluten när (relät) kontaktorn är opåverkad öppen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#72 » 15:55:41, 13-06-2015
OK, 63an, då löder jag och krympslang får det bli. :grin: Strömbrytaren har 6 stift, omärkta. De två i mitten är till knappens belysning, 12V, så måste det vara, sen är det två för NO, Normal Open och två för NC, Normal Closed. Det blir till att prova ut, fanns ingen bruksanvisning med.
Mikkel
Maskin: MF35
#73 » 16:01:22, 13-06-2015
OK Danne, siffrorna har jag ingen koll på, har inte köpt Kontaktorn än. Men då vet jag.
Vill ju bara att motorn ska gå när jag trycker in knappen.
Mikkel
Maskin: MF35
danne mähl
#74 » 16:05:17, 13-06-2015
Hels ska nollan gå via m-skyddet "A" men om det inte går förbi "B"
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#75 » 16:27:36, 13-06-2015
Tack, den där ska jag studera ikväll :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
