Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 26 av 28
#376 » 13:28:42, 09-01-2018
Gillar dom där spaltklyvarna, skulle mkt väl kunna tänka mig en sån till de grova kubbarna. Skulle oxå vilja haft en sån typ av stocklyft båda hade. Bara o börja bygga
Österrike verkar ha de bästa biobränslepannorna samt de häftigaste vedmaskinerna.
Jim_the_one
#377 » 15:29:46, 09-02-2018
Synd att man inte har hängt så mycket här på maskinisten senaste åren. Jag och min far byggde en sån där klyv för några år sen. Tror att den ska finnas på bild å film någonstans här.
Fast vi satte dom små knivarna på den stora. Fruktansvärt effektiv bara man lägger klubbarna med rotänden mot kniven, annars "växer" vedklampen och kilar fast sig å det brukar medföra trasiga tänder på motorsågen oavsett hur försiktig man är så hugger det i någonstans.
Roligt att fler har kommit på samma sak som jag och pappa.
Men men anledningen till att jag hittade denna tråd var för att jag sökte på stockbord då jag är i hugget att bygga en. Men det går bli i en egen tråd.
Jim_the_one
Maskin: Fordson Super Major
Svedala motorväghyvel -52
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Mikkel (trådstartaren)
#378 » 00:43:13, 10-02-2018
vore kul att se den vedklyven....kanske går att söka på dit namn "Jim_the_one" kanske
Mikkel
Maskin: MF35
#379 » 13:27:09, 22-04-2018
Nu är våren här och vedmaskinen ska väckas ur vinterdvalan.
Har köpt en extra vedtransportör modell större med 0,75 kW elmotor.
Frågan är om säkringen kommer att hålla ?
Nu funkar det med:
3kW Klyvmotor, startas först, går kontinuerligt.
0,375 kW Vedtransportör, startas efter klyven, går kontinuerligt. Denna ersätts ev. med 0,75kW
3kW Sågmotor, startas obelastad vid varje kap, belastad vid kapning
Övriga fakta 3kW.motorerna: cos fi = 0,81 verkningsgrad 82,6%
Vad tror ni som kan räkna på el ? :klia:
Får väl prova och se......
Rapport kommer.... :skriva2:
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#380 » 14:02:36, 22-04-2018
Annars få du väl stoppa dit en strömspik istf säkringen :lmao:
magirus
ja-bond77
#381 » 14:28:41, 22-04-2018
Har det mätts nått vad motorerna faktiskt drar? Är väl onödigt att fantisera innan man vet ens det... Både såg och klyv har ju mycket korta toppeffektuttag så jag tror nu inte det blir nåt bekymmer med 16A...trög(C) väl?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
QV_
#382 » 15:31:42, 22-04-2018
Att proppen går till maskinparken ser jag inte som ett problem.
Byte från en ½ häst till en hel ger några få ampere extra ifall motorn blir fullt belastad.
Jag har mera problem med huvudsäkringen till gården, min är ju bara på 16A och kör man diskmaskin, tvättmaskin och ugn samtidigt med golvvärmen i hallen så gillar de inte när husvärmen slår till.....
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Atlas copco VT6-DD -65
#383 » 16:19:09, 22-04-2018
Ja 16 A på varje fas, C = Trög.
Hur mäter jag hur mycket varje apparat drar ?
Risk med andra förbrukare, jag kan inte dammsuga och köra vedmaskinen samtidigt :mrgreen:
Mjavars Magirus, spik i elcentralen vore väl en sista spik i kistan,
så jag inväntar bättre råd :lmao:
Mikkel
Maskin: MF35
63an
#384 » 19:36:34, 22-04-2018
Kör på Bonds förslag 16 a trög! Den motsvara en 3/ bult som är grovgängad för bättre kylning :skratta3:
63an
#385 » 20:04:30, 22-04-2018
:thumme: 63:an, alltså ersätta de tre 16 A säkringarna med tex 3 st M16-bullt ca 40mm långa, grovgäng och några brickor för extra bra kylning :lmao: :lmao: :lmao:
Har nu testat och köra allt på en gång och dubbla transportörer, det gick bra :hurra:
Peppar peppar..... tiden får utvisa hur det går med extra grovt virke.
Kanske påverkar det om jag kör några timmar i sträck....
Får se till att byta automatsäkringarna till extra trög D annars kanske när elektrikern kommer och ska dra lite här sen.
Bilder kommer........
Fråga kvarstår: kan jag köpa något mätinstrument och mäta hur mycket de olika drar obelastat och belastat, ja kanske mäta startströmmen :klia: Tångampermätare antar jag. Dags att köpa en ny och då finns det väl för växelspänning också....
Mikkel
Maskin: MF35
BM 4 ever
#386 » 21:23:40, 22-04-2018
Ja som alla vet sätter man dit en spik om proppen inte håller. Om spiken smälter ersätts den i första hand med ett armeringsjärn. Om inte det heller hjälper kan man med fördel prova med en bit järnvägsräls :razz:
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
63an
#387 » 21:29:42, 22-04-2018
Blev fel i dimesionen ser jag 3/8 för 16 A, som mest 1/2 tum de håller för 70 A men då får du inte ha luftledningar av gamla typen för de börjar hänga ner nått alldeles hemskt :coffee:
63an
QV_
#388 » 08:46:43, 23-04-2018
Mikkel skrev: Tångampermätare antar jag. Dags att köpa en ny och då finns det väl för växelspänning också....
Startströmar är som de är och är inte lätta att mäta med "billiga" instrument.
Tångamperemätare är vanligtvis för AC (endast) och de som också mäter DC är dyrare.
Skall man köpa en AC/DC tångamperemätare så rekomenderar jag prisläget 2000 och uppåt.
Hur långt ner man vågar sjunka för en som endast mäter AC har jag inte funderat på.
Automatsäkringar gillar inte att lösa ut många gånger... Därför gillar jag porslin
QV_
Maskin: er:
Yanmar YB401W -92
Benford 3000 -99
Jim_the_one
#389 » 09:48:57, 23-04-2018
Dom gillar ju bara att lösa ut en gång.
Jim_the_one
Volvo BM LM 846
Cheva suburban -67
Hva 550xpg
Hva 562xpg
Hva 576xpg
Hva 535fbx
Stihl ms201
Skru'are
#390 » 10:03:00, 23-04-2018
Är man så på gränsen, som några här, och inte vill höja huvudsäkringarna från låga 16 A, så är det en belastningsvakt som behövs.
Skru'are
