Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 25 av 28
raggsockan
#361 » 18:01:35, 07-01-2018
hur grov plåt har du i "golvet" på klyvbordet ?
raggsockan
Maskin: volvo t24-53 .lik
irus u900
canadia
gilson
nissan d21 96 turbo diesel
subaru legacy 92
ett schysst järnspett
Mikkel (trådstartaren)
#362 » 18:25:33, 07-01-2018
tänker du på den blå vedklyven ? det är 2 mm, med stödjande vinkeljärn under, ska se om jag kan ta en bild.
den andra skiv-o-klyv-skapelsen har plåtar i 3 mm.
Tänkte du bygga ett klyvbord ?
I så fall skulle jag rekommendera ett rejält med lite högre kant "bortåt", om man klyver stora och klyver om, så vill det annars ramla ner på backen, så får man böja sig o plocka upp hela tiden.
Mikkel
Maskin: MF35
raggsockan
#363 » 18:34:51, 07-01-2018
ok då räcker det med 2mm om man har stöd under , knivarna fäster man direkt i balk
jo de kommer nog och bli ett "bord" på knivarna
typ som din klyv , en stor ost hyvel , den oklyvda förstora åker opp på "kniv bordet" och dras tillbaka med en balk när cylindern går bak å rammlar ner imellan cylinder å kniv :driver:
det bordet som min fundering var de emellan cylindern och knivarna
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#364 » 19:13:41, 07-01-2018
Aha, du tänker bygga en skivare där okluvna kubben går ovanför liggande kniven och dras tillbaka för nästa skiva, då skulle jag nog fundera på om det inte är lika bra att göra den liggande kniven lite längre så att den samtidigt bildar bordet, då har du bra fäste att svetsa fast de stående knivarna under.
I annat fall skulle jag nog gå upp i minst 3 mm plåt.
Mikkel
Maskin: MF35
raggsockan
#365 » 20:31:58, 07-01-2018
ja ungefär som dina haj tänder
kan inte med paint men så här nått , fast fingret som drar tebaka går på sia
ber om ursäkt för trådkapet
hur går de med din mannick?
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#366 » 22:40:22, 07-01-2018
ingen fara på taket med trådkap inom samma ämne :thumme:
manicken står för målning nu så snart våren kommer,
den är så in i norden tung så jag tänkte montera ihop hela paketet på ny plats i vår,
då blire både bilder o film :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
Ulf
#367 » 23:50:01, 07-01-2018
Jaaaaa!
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Toost
#368 » 21:34:57, 08-01-2018
Ni vet hur det är med Youtube, rätt var det är dyker det upp ett oväntat förslag.
Hursomhelst,:
den här maskinleverantören har ett lite annorlunda koncept är de jag sett tidigare, kika på typ 00:30 till 00:50 in i videon
notera att det bara är två knivar. - Färre knivar bör ge lägre presskrafter. ( senare i videon blir det flera knivar )
Toost
Ulf
#369 » 22:20:33, 08-01-2018
Var? Länk?
Ulf
#370 » 23:01:56, 08-01-2018
Raggsockan är det något liknande den här du tänker bygga så behöver du mycket kraft.
https://www.youtube.com/watch?v=rMZYIXYxMto
eller
https://www.youtube.com/watch?v=WmMQP1ZyiNY
Mikkel
Maskin: MF35
raggsockan
#371 » 23:05:21, 08-01-2018
ah precis så nånting ser de ut som jag har snickrat ihop i huvet
tar mycket tid å göra spis ved av grova klampar med kelfrin , tänkt om man kunde snappa upp de lit
sen blir de en sån stock lyft , blir bara sämre å sämre för varje år med rygg å leder så kunde man skona dom lit så vore de bra
har en grov kolv liggandes i bo'A , borde nog och räcka , tänkte å driva den med zetorn
kikar på filerna nu lite
borde väl gå å bygga så att man slår i fram å de går till kolvens max läge ,sen släpper och backar själv till utgångs läget ,sen är de bara å slå fram igen , borde väl även gå å bygga så att fingret ligger bättre så man slipper å röra klampen så mycket
sen ska de väl egentligen bara å vara å ladda lyft bordet fullt och mata i medans den käkar upp :driver:
och ha ett samlings bord bakom knivarna
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
Toost
#372 » 00:44:06, 09-01-2018
beklagar, jag missade klistra in länken.
Här är den. ( kikade i Chromes history.)
https://www.youtube.com/watch?v=WS7SMt8ZpkM
Toost
MagnusGoransson
#373 » 00:51:49, 09-01-2018
Det där kommer bli bra! När den funkar bygger jag en likadan, fast med lastarfäste så jag kan åka runt med den och klyva (och slippa lyfta på stockarna själv) :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
raggsockan
#374 » 02:32:22, 09-01-2018
man kanske skulle flytta på knivarna
eller va tror du mikkel angelo?
så att klampen tar först i di röe sen i di blå
tänker att risken för att kila fast blir mindre i vres ved
raggsockan
irus u900
canadia
gilson
subaru legacy 92
#375 » 05:34:37, 09-01-2018
Jo Toost, den där är effektiv, den är gjord för mindre späntved men man kan säkert göra så det blir större kubbar. Posch-Téknik har även en variant där kubben ligger med runda sågsidan nedåt och stående klyv.
Raggis, att sätta knivarna förskjutna blir nog bra då största klyvkraften oftast behövs i början a klyvprocessen. Knivarna skall också stå lite snett vinklade. Jag har botaniserat igenom på youtube och kan konstatera att det fiñs "Holstspaltzer" (tysk?) Hembyggen o fabrikstillverkade samt motsvarande "Pezzelato" (stavning ? Italiensk ?) .
Verkar som att vi har lite olika vedklyvskulturer i europa. Alltid kul att lära sig av añdra och "tänka utanför boxen" eller pinka utanför lådan :mrgreen:
Mikkel
Maskin: MF35
