Stockbord-kap-klyv alltiett
415 inlägg • Sida 22 av 28
john85
#316 » 15:05:36, 07-01-2017
Om du kan tänka dig maskinkedja istället så har iggesund ett svärd för en Jps sågenhet till skördare, dom har liknande drevstorlek som du har.
Mvh John
Skickat från min D6603 via Tapatalk
john85
Maskin: Sampo Rosenlew 1046 pro
Hitachi zx50pu
Mikkel (trådstartaren)
#317 » 18:16:22, 07-01-2017
Bra tips om Iggesundssvärdet. Tillsvidare kör jag på med standard 1,5 / 0,325 sen blir det nog utveckling på det.
Nu har det blivit lite verkstad på Vedskivaren enligt ritningarna ovan (inlägg 292 o 298).
Inhandlat lite rörbalk, plattstång och plåt.
Början på sliden som stora kniven ska gå i.
Slipat till kniven. Det blev vanligt bonnjärn som ska få lite pålägg av svetspinne av hårdare material
Inpassning av madame Giljotin :djaevul: Denna kommer att vara helt inbyggd för säkerhets skull.
Bredd 540 mm o längd 690 mm på kniv o styrningar så jag hoppas byrålådseffekten inte ska jäklas.
Mikkel
Maskin: MF35
#318 » 22:44:01, 07-01-2017
ser ut o kunna bli väldigt bra :grin:
Lite fett i spåret nångång per säsong avhjälper nog problem, annars kan man ta lite stearin kanske, hehe
#319 » 22:29:39, 08-01-2017
ja fett hade jag tänkt, annars snackas det om olja på glidskenan på vedklyvar, kan sågspånet ställa till det kanske.
Mikkel
Maskin: MF35
Ehnebom
#320 » 23:39:27, 08-01-2017
Robalon då?
Ehnebom
#321 » 19:41:16, 21-01-2017
Ja kanske Robalon vad det nu är :grin: nån smörja måste jag tids nog ha på kniven.
Nu är ramen svetsad och bilden visar undersidan på åbäket. Tungt att vända som s#t#n :svettas:
Kniven gick trögt, det var en irriterande liten svetsloppa i sliden som trilskades. Tänk vad en liten loppa kan göra.
Den hitre tvärbalken är svetsad och den bortre skruvad. Den bortre ska också ha fyra stående knivar.
Fyra stycken stumpar fyrkantsrör för att trä in 4 st ben så den kan stå som ett bord.
såhär ställd mot den blå klyven
klyvens tryckplatta (blå) har fått en extra större platta
klyvens kraft ska överföras med två snedställda balkar, den ena passas in på plats
Det stående plattjärnet vid blå kniven är fästet mellan blå vedklyv och den nya vedskivaren
begrep någon detta ? det är inte lätt att förklara hur det ska funka men bilderna säger väl nåt i alla fall
Mikkel
Maskin: MF35
#322 » 21:44:05, 24-01-2017
Fixat fäste så att klyven och vedskivaren sitter ihop centrerat i linje.
Undre fäste som träs på klyven
Övre fästet slipas med slipfil, här gäller det att ha ögonskydd för det sprätter verkligen filspån
Övre fästet bultat genom klyvens kniv
Vy från klyven med fyrkantsrören som överför trycket från klyvens platta till vedskivarens kniv.
De snedställda fyrkantsrören bildar ett "V" där de mindre stockarna kan klyvas i den vanliga klyven
Mikkel
Maskin: MF35
#323 » 23:08:16, 28-01-2017
Vedskivaren börjar likna den ide som tidigare bara funnits i huvet :hurra:
De V-ställda fyrkantsrören för över kraften från vedklyven till skivkniven samtidigt funderar de som ränna och centrerar småkubbar som klyvs på vanliga klyvkniven.
Bultat mot klyvens tryckplatta
och bultat i andra änden, så den går lätt att montera
Under mothållet syns de 4 stående knivarna som hajfenor, ska dela upp vedskivan i mindre bitar
hajfenorna inte svetsade ännu
bakifrån
bakom stora plattan som tar trycket från en 50-cm-kubbe vid skivningen
provkörningen gick bra, snart kan man prova med en stor vedkubbe
nu återstår skyddsplåtar och en "ränna" från vedkapen,
nu blire kaffe o macka :coffee:
Mikkel
Maskin: MF35
ja-bond77
#324 » 17:40:30, 29-01-2017
Har inte följt tråden så jättenoga men varför har man inte detta koncept på andra "vedskivare"? Är det månne tyngre att klyva loss den nedre delen från den övre med mikkels koncept än om man tryckt kubben helt över en fast vågrät kniv(+ klyvknivar)? Åtminstone kräver din variant längre slaglängd på cylindern eller? Om den ska klyva både i bakkant och framkant?
Den här råkade nu vara dubbelverkande men går säkert att hitta enkelverkande på tuben också:
https://www.youtube.com/watch?v=SbYp0bVn4pI
Blir intressant att se resultatet!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#325 » 18:07:49, 29-01-2017
Jo jag har nog sett de flest varianter på youtube och de jag har sett så måste man dra tillbaka kubben efter varje skiv o klyvning och det krävs ofta mer än 7-ton som jag har på min klyv. Min ide är att ta det i två steg: 1) Ta av en skiva i botten och steg 2) klyva upp den skivan. Finessen med detta är att kubben ligger kvar i lådan. Det kan bara bli 30-cm nubbar men det duger för mig.
Jo det blir spännande :svettas:
Antingen bli det :hurra: eller så bli det :ohnej:
Mikkel
Maskin: MF35
marmander
#326 » 10:32:50, 05-02-2017
Tips!
Vet inte om du provat med dina "hajfenor", men det krävs enorm kraft för att klämma in träet mellan knivar. De måste klyva i sekvens, alltså de måste förskjutas så träbitarna får fritt spel efter att de spräckts...
Jag har provat många varianter... Min 8-bitars genomtänkta klyvkniv kräver ca 4 ton för att klyva en 40cm björk-kubbe, min 12bitars inte lika välutformade krävde ca 20ton för den hade inte tillräcklig förskjutning mellan knivarna.
Lycka till!
marmander
Maskin: Åkerman H14b -87 med EC30 prop.
TB175W -02 med ec10b.
Fordson Dexta turbo!
Same Saturno med vreden 53-50.
Volvo 164 600hk Turbo
Egenbyggd helautomatisk vedprocessor.
#327 » 16:19:09, 05-02-2017
Bra tips där :thumme:
Jo jag hade tänkt ha hajfenorna förskjutna 3-4 cm och vinklade lite utåt som på bilden nedan. Men har inte klart för mig om 3-4 cm räcker och hur mycket de ska vinklas.
Måste först lösa ett annat problem, gjorde ett snabbprov med skivkniven :ohnej:
Första skivan tog den med en smäll :uupps: kubben sprack som om jag hade haft dynamit.
Det beror nog på att skivkniven har för trubbig egg och kanske var kubben frusen också.
Blir till att slipa en egg med mindre lutning på, frågan är hur mycket eggen ska slipas, kniven är 20 mm tjock.
Börjar med att gå från nuvarande egg på 3 cm till 5-6 cm, så får vi se.....
nu blir det :coffee: med tårta, problem ska lösas med gott humör....behövs lite belöning även i motgång
Mikkel
Maskin: MF35
#328 » 19:55:26, 05-02-2017
Kul att du är igång igen :thumme:
För att göra eggen starkare och ändå vass brukar man slipa den konkav litegrann. Så eggen går från vass till ganska tjock fort. En långtunn egg vill gärna få sig djupa hack i som är svårt att slipa bort senare. Kolla lite på hur en yxa ser ut.
#329 » 21:27:43, 05-02-2017
Konkav ska den vara :thumme:
som 1 på bilden nedan eller hur...
just yttersta spetsen kan man ju göra lite konvex så den tål lite men sedan blir den konkav
Mikkel
Maskin: MF35
adahlm
#330 » 21:44:29, 05-02-2017
Japa har en maskin med liknande konstruktion på klyven.. "perfect split" kallas den modellen..
adahlm
