Nu då vedmaskinen till behandling. En Pilkemaster EVO30 med några år på nacken. Under åren har det även kommit fram diverse förbättringsidee´r som hittils bara blivit på ide-stadiet. (De två första bilderna är alltså bara tagna som modell.)
1. Stockmataren kapas bort helt och hållet vid blåa linjen, då denna del ersätts av stockbordet.Ca. 1,5m kortare väg för stocken. Tidigare har jag haft stockhögen på marken och rullat en och en till stocklyften. Mindre bitar har tidigare lyfts upp för hand.
2. Vinchen är helt galet placerad. Det sneda röret gör att man måste vara i en väldigt obekväm ställning vid byte av sågked. Vinchen flyttas längre bak på maskinen. Syns bättre på andra bilden.
3. Sågkedsoljan kommer från hydrauloljetanken med ett litet plaströr. Onödigt att slösa på
hydraulolja på detta viset! Skall byggas separat tank för kedoljan.
4. Knivens höjd är styrd med en oergonomisk
spak som finns bakom varningsdekalerna. Skall ersättas med hydraulcylinder.
5. Externt ventilbord för alla extra funktioner skall installeras-
6. Spak för separatklyvning skall installeras. Denna maskin hade inte detta tillval då den kom från fabriken. Fabriksmodellen som syns på andra bilden är med tvåhandsstyrning men jag får klara mig med en enklare version.
Så till verket..
Ettans modifikation var det bara att kapa av röret - kommer att svetsa flänskopplingar kapstället så man kan återställa maskinen vid behov. Inga bilder på detta.
Tvåans modifikation. Det sneda röret kapades efter att bilden togs.
Trean: En separat
oljetank för kedoljan,
Fyran: En standardcylinder med måtten 40/25 L150. I bakändan svetsade jag en M20
skruv istället för cylinderörat. Triangelfästet på ramen fanns färdigt så detta var en mycket enkel installation. Fabriken har på senare tid kommit ut med en "
Hydraulic Control" modell som har en likadan lösning för höjdställningen.
Femman: Hittade ett gammalt ventilbord med 6st. ventiler. Förmodligen från nån skogskran eller likande. 3st. ventiler blir för kommande behov. Inkoppling enligt inlägg #3. Är ännu osäker på returkopplingen via renstrumman. Kan man koppla på detta viset?
Notera även oljenivån som tidigare var ständigt för låg pga. kedjesmörjningen.
Sexan: Simpel spak som påverkar manöverspaken innanför skydden. Med denna kan man klyva större bitar som inte ryms genom sågen.
Så blir det då bara att ställa igång allt och börja köra..
