Vederiet 2015
64 inlägg • Sida 5 av 5
adahlm (trådstartaren)
#61 » 21:14:45, 29-03-2016
så kan du väl inte ha det?
returoljan från motorn ska ju till retur
antagligen är inte läckolje systemet dimensionerat för såna kopplingar
Så har tillverkaren planerat och så har det fungerat i många år.. Enda skillnaden är att det nu är möjligt att köra både såg och klyven samtidigt vilket tidigare varit omöjligt. Om sågen är igång då klyven körs kan det bli 150 bar på sågmotorns retursida som nog kan spränga axeltätningen,
Kom inte ihåg skanningen av hyd.schemat idag.. får ta det imorgon..
adahlm
#62 » 16:18:56, 05-04-2016
Som bifogad fil hela instruktionsboken FIN/SWE - kan sättas till Downloads vid behov.?
Det sk. hyd-schemat finns på sid 70-71. Dock är schemat uppbyggt med extra utrustning som inte finns på min maskin.
Nr4 - ventil för snabbrörelse har jag inte.
nr6-7 El/bensinmotor/pump har jag inte
Nr. 10 är alltså sågmotorn som krånglade förra veckan, har dock kört en hel del genom maskinen utan besvär med tätningen så kanske det bara var en tillfällighet att tätningen gav upp.
adahlm
#63 » 22:15:28, 10-04-2016
En av lärarna jag hade i skolan för många år sen brukade ofta säga att det bara finns en sak i världen som smörjer sig automatiskt, allt annat kräver smörjning och underhåll.. även pilkemasters pumpväxellåda tycks höra till de sistnämnda..
Satte dit nya lager men kuggarna hade fått så mycket stryk av lagerkulorna så det blev lite oljud i växeln trots nya lager.. så fick knäppa in en beställning på en ny växel.
Användarhandboken hänvisar tilltillverkarens anvisningar angående olja och oljebyte i denna. 0,9dl 80w90 olja ska det tydligen vara i denna hydr-app ml32 växel
adahlm
#64 » 08:50:30, 06-06-2016
Testade häromdan hur länge det tar att fylla en 1,5 kubiks säck med 33cm ved... Finns video på:
https://youtu.be/8GcCjsJrICg
Videon är helt oediterad, bara början och slutet är bortklippt. Knappa 12minuter blev resultatet, skulle nog säkert att ta bort nån minut ännu om råmaterialet skulle vara helt utan kvistfritt, så kring 9-10löskubik/h borde då vara teoretiska maxproduktionen för denna linje. Den mängden är nog också max vad renstrumman klarar av att hantera. I praktiken blir det nog bara hälfen av detta då råmaterialet mest är klenare än på filmen samt att det går tid både att köra undan säckar och lasta på mera material.
Körde här med manuell kapning/klyving då det går en aning snabbare än den hydrauliska kapningen.
Börjar vara lite sent med veden nu, endel stockar har lite blivit mörkare inuti, se. tex. 3.23 i filmen, Får hoppas på varmt o torrt väder närmaste veckorna så ska de väl klara sig.
adahlm
