Har byggt om klyven nu som Pär föreslog och det funkar perfekt
Tack Pär!
RIP
Har byggt om spåntratten med så den får samma brantare vinkel som inuti maskinen. Har haft problem med att det ibland fastnar skräp där. Som det var innan så planade den ut lite så det lätt fastna kvistar tex.
Manuell laserskärning:
Har bockat den och testar passformen:
Kilen på plats, testar hur det blir med tratten:
Kladda på mer färg över det gamla med. Det ser nära ut på bra håll
Bild inifrån maskin, nu är det samma vinkel ända ut till slangen. Tidigare planade den ut:
Upptäckte när den stod på betonggolvet att det droppade sågolja under den. Inget jag märkt tidigare, så det har nog börjat denna säsongen.
Såg ut att komma från pressningen, slangen är ganska tufft böjd där. Skulle nog varit byggt annorlunda:
Här ser man att slangens gummi är sprucket:
Jag sågade isär kopplingen och svetsade på en bit rör med böj på, så slangen skulle slippa vara så böjd. Då kunde jag bara kapa av en bit på slangen så icke-sprucket gummi kom fram i dagen.
Det blev tätt, får väl ha lite koll på det framöver.
Byggde om in/utgångarna för extern hydraulik också men det är nog inget att visa upp.
