Erfarenheter av Bilke vedmaskiner?
43 inlägg • Sida 1 av 3
Simon01 (trådstartaren)
#1 » 20:18:20, 26-04-2011
Hej!
Som rubriken lyder, vad har ni för erfarenheter av bilke vedmaskiner? Byggkvalitét? Hållbarhet? Jag antar att inmatningsbandet slits ganska snabbt, det verkar vanligt att dessa är bytta på begagnade maskiner? Det som tilltalar mest hos maskinen är automatiken och snabbheten, men är den lika bra i verkligheten? Finns det fler liknande maskiner att kolla upp?
Tack på förhand!
Simon01
Towil
#2 » 21:58:54, 26-04-2011
Min bror har en sådan ochden funkar väl OK för mindre diameter. Blir dock mycket skräp och en del oklyvda ändbitar.
Kolla 7.25 i filmen jag har gjort.
Towil
#3 » 22:30:43, 26-04-2011
Tack för info. och film, så ska ju veden göras :). Ja, det såg ut att bli en del skräp, men man slipper ju å andra sidan sågspån. Hur upplever du kvalitén på maskinen? robust och okänslig konstruktion? Själv har jag aldrig sett någon i verkligheten.
Simon01
Towil
#4 » 22:49:40, 26-04-2011
Är ganska enkel i konstruktion ett hjul med en kniv på som skär av veden. Smörjningen är själv droppande. Matarmattan går hela tiden så den slits ju när veden slirar på mattan när den kapas. Så har du bara klen ved så matar du igenom mycket. Fast skall du sälja veden så gör du det nog bara en gång om du inte rensar bort vedflisor och alla bark som lossnar.
Towil
#5 » 23:02:31, 26-04-2011
OK, tack för info.! Använder motorsåg + traktorburen hydraulklyv idag så det blir en hel del skräp nu också. Lite synd med en matta som slirar mer än den "matar" bara, men antar att det är relativt billigt att byta.
Simon01
e_pettersson
#6 » 20:58:26, 11-05-2011
Den är billig att byta, kommer inte ihåg vad den kosta, köpte ett stimm sist, runt tusenlapp styck.
e_pettersson
mikke
#7 » 22:39:18, 04-02-2013
Nån som har något mer att säga om dessa maskiner tråden är ju några år nu??
Klarar man verkligen 30 kbm/h ??
Motorsåg och vedklyv känns inget roligt längre.
mikke
bert
#8 » 23:10:29, 04-02-2013
30 kubik i timmen??? det skulle jag gärna vilja se
bert
mikke
#9 » 23:43:35, 04-02-2013
dom säger 10-30 m3 per timme, men 30 kanske mer är något teretiskt uträknat.
mikke
vetinte
#10 » 05:58:27, 05-02-2013
Var o tittade på lite olika maskiner bla, Bilken när jag skulle köpa maskin för 2 år sen.
Slutade med att lag köppte en sånhar
https://sites.google.com/site/maskinkontakt/hm-200
Priset var en avgörande faktor. Tyckte det kände fel att betala nästan 2/3 mer för att få ett inmatningsband.
O med mer grejer som kan krongla.
Funkar kanon o ångrar inte att jag valde bort bandet.
Produktionen blev 35m3 på 6 timmar :grin:
Det skullle gå att köra snabbare. Men vem har brottom en solig vårdag :mrgreen:
O "skräpet" e ju tändved :thumme: Så de ser jag positivt.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
twiggen
#11 » 17:52:51, 13-02-2013
har bilke någon hemsida?
twiggen
Stefan Lundberg
#12 » 18:23:11, 13-02-2013
mvh Stefan
"Man måste ju testa annars får man inte uppleva någonting"
Stefan Lundberg
Maskin: Volvo BM 600 -69
kmracing
#13 » 21:00:09, 13-02-2013
Jag har en bilke, den funkar mycket bra så länge jag själv får bestämma vad som ska matas in i den. Svårast att bedöma stammar som är krokiga i rotänden, inte kul när dom kilat fast i inmatningen.. Annars är det nog bara den som matar in som är begränsningen i kapacitet! Min är av den gamla modellen med större kniv, och jag upplever att den ger ett bättre klyvresultat med mindre flisor. Nackdelen är väl isåfall att maskinen är större och tyngre. Har inte märkt några direkta svagheter i konstruktionen, men kniven skall man hålla efter noga. Vid hård användning brukar den spricka just där klyvyxan sitter, men det går fint att svetsa och slipa till utan att demontera något. Det gäller även övriga skador på kniven.
//Kjelle
kmracing
Maskin: Åkerman-H7M Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
Torbjörn Pettersson
#14 » 21:32:03, 13-02-2013
Japp har själv en HM200. Prinsipen är den samma som Bilken. Hög kapasitet och lågt inköpspris med få rörliga delar. Jag har tuggat igenom 10m3 på 55 min. Men man blir väldigt lång i armarna, brukar bara bli en timme/gång som man klipper ved. I reklambrochyren minns jag att det stod att den klarade av 6-8 m3/tim.
Torbjörn Pettersson
Maskin: Åkerman H9 b (saknad)
Huddig 960 + Waldung 9T
Gremo 950
Monsterpickup:Fiat Strada
BM 210 teddy (nyskick)
Volvo BM 430
Volvo BM 800
Arctic cat 550 2015
Huddig 1260
mixter
#15 » 21:31:06, 16-02-2013
Kör också med den äldre versionen av bilke, och en lastbilstrave per dag är i alla fall gränsen för vad jag klarar av ensam om man har högen liggandes direkt på backen, det är ju den som ska mata draken som är den svaga länken, men om man ställer så man har ett uppläggningsbord och kan lägga upp med traktor så man bara kan rulla på stockarna har den väldigt stor kapacitet. på minus sidan är att den fuskar med klyvningen av väldigt klen ved samt att sista biten inte klyvs, men matar man in med roten först gör i regel inte detta något.
Matar bandet har slirbroms så om den är rätt justerad roterar inte bandet under klyvmomentet, men på dom vekaste pinnarna så är dom för lätta och då slirar bandet mot stammen, så min åsikt är att för upparbetning av egen pannved är den svårslagen, men ska man göra ved och sälja ska man nog köpa en annan maskin som gör snyggare ved.
mixter
Maskin: Valmet 305 MF 135
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
