Erfarenheter av Bilke vedmaskiner?
43 inlägg • Sida 2 av 3
mikke
#16 » 13:14:54, 17-02-2013
i demofilmerna så kör dem alltid med björk :???:
Hur klarar den andra träslag tex gran,fura,ek mm.
När man gallrar så får man lite alla möjliga träslag.
mikke
kmracing
#17 » 15:12:32, 17-02-2013
Jag har kört en del gran i den, och det verkar inte vara några problem. Nu inverkar ju torrheten en del också, alla träslag blir ju hårdare ju torrare de är. Lånade ut den åt en som körde björk som legat 1 år utan bark och torkat, det gick, men det kändes inge vidare hälsosamt.. Det värsta som kan hända är att man kör fast kniven halvvägs genom klabben med motorstopp på traktorn, då blir det till att krypa in och operera resten med motorsåg inne i maskinen, lagom roligt..
//Kjelle
kmracing
Maskin: Åkerman-H7M Ösa SM-661 LM-640, 846 BM-350, 400, 500 CAT-D4 Galion-118C Sajo-UF52, RC45 Hägglunds-GS250 Polaris 6x6 Scania-76S, 110S Laimet Logosol Bilke m.m m.m...
mixter
#18 » 16:51:56, 17-02-2013
Tror inte det spelar så stor roll på trädslag så länge det är färsk ved, det viktigaste är nog att det inte är för krokigt eller för grovt. torr ved ska man vara försiktig med om det är grovt, vet en som rensat kuggarna på drivaxeln i sin maskin då han körde torr gran som låg på gränsen i tjocklek av vad maskinen klarar av. :vissla:
vid fastkörningar är det inte dumt om man kan backa kraftutaget, på 135an brukar jag lägga i drivhjulsberoende kraftutag och backa någon cm sedan kan man damma till stocken med yxan så är den lös, tar kanske ett par minuter.
mixter
Maskin: Valmet 305 MF 135
kmracing
#19 » 17:42:31, 17-02-2013
Jag har ju haft den på 500n och där finns ju inte den möjligheten, men till våren ska jag provköra med Boxern som skaffades i somras, och den har ju drivhjulsber. Tack för tipset! Nu har jag själv bara kört fast nån enstaka gång, och då pga alldeles för lågt motorvarv :grin:
//Kjelle
kmracing
mixter
#20 » 19:06:31, 17-02-2013
ja, fastkörningar blir det inte så ofta, men dom gånger det händer har man som regel bara sig själv att skylla, man släpper i en stock som man nästan i förväg vet kommer att fastna, och då är det som regel även i mitt fall motorstopp som är orsaken, enda gången jag kan påminna mig att smatterkopplingen löst var då vedutkastaren lossnade och låset som håller slangstumpen på platts satte sig i kniven.
mixter
mikke
#21 » 20:24:53, 19-02-2013
Det står att maskinen klarar sågytor som är 34cm.
Jag antar att hålet är 34 cm på bredden eller hur menar dom?
Säg om man har en stock som är 30 cm i diameter så splitar man den en gång i mitten.
Skulle man kunna mata in dom bitarna i maskinen?
mikke
Åsa-Nisse
#22 » 20:36:04, 19-02-2013
Det är väl kanske inte att rekommendera att klyva en stock på mitten och köra in den. En sågyta eller svall som vi säger här är j bara några cm tjock. Däremot om man håller sig på ca 15 cm grov ved så kvittar det vad det är för trädslag. Det bara tuggar på och hosta vedklabb i utmatningsbandet. Dock är min erfarenhet att gränsen för att få fin ved är ca 12 cm. Annars blir klabbarna otympliga att hantera med en hand.
För övrigt tycker jag det är en suverän maskin, men minimalt arbete för att få kapad och klyvd ved.
Åsa-Nisse
kmracing
#23 » 22:35:44, 19-02-2013
Så här ser inmatningshålet ut, men meningen är att man ska kunna köra bakar och ev gamla bräder, så det skulle nog inte funka att få igenom en "halv" stock som haft diametern 34 cm.
Äldre
Nyare
//Kjelle
kmracing
anders.heimonen
#24 » 16:26:46, 13-04-2013
Tänker i dagarna investera i en Bilke 3a. År det någon som handlat med Dahlberg Maskin AB?
Verkar vara en snabb o rubust maskin om man jämför med de jag har erfarenhet av. (Hackapilke o japa o kone maaselan 1X42 greenspeed.mfl.)
Volvo ECR 58
anders.heimonen
Maskin: Volvo ECR 58 2005
Valtra M130 + Hypro 500
Valtra 6200 + Mowi
Kia Sportage 4WD
stegmaster
#25 » 21:53:39, 13-04-2013
anders.heimonen skrev:Verkar vara en snabb o rubust maskin om man jämför med de jag har erfarenhet av. (Hackapilke o japa o kone maaselan 1X42 greenspeed.mfl.)
Snabb er den absolut, dom enda näckdeler vad jag vet, er at innmatarbandet slit rett fort(här i Norge säljas dom med en exstra matta vid nyköp), och givetvis den lilla diameteren på virket( maks ca 20cm på rundvirke).
Men har man mycket klent virke, så tror jag den er oslagbar. :thumme:
Får man fråga vad en sådan Bilke går lös på??? :vissla:
stegmaster
Norge
Maskin: Hanix H55DR
Valmet 665s, Valtra-Valmet 6400
Deutz 4005
Kesla 102HD/kran 304T
Chevrolet Tahoe
TP Resurs AB
#26 » 22:05:17, 13-04-2013
Får man fråga vad en sådan Bilke går lös på??? :vissla:[/quote]
ringde och kollade pris i går, 63+Moms
TP Resurs AB
Ort: Thomas Persson i Jämtland-Bräcke-Bodsjöbygden-Sidsjö
Maskin: Hitachi 215LC grävskördare
IH BTD 8 bandlastare
Fendt 714 -99
June väghyvel -62
Nord Verk 170 HS -77
BM10 -51
C3 corvette cab -68
Allice Chalmers W väghyvel
Volvo Viking-65
BM skogsboxer med driven vagn
kmracing
#27 » 21:42:24, 01-06-2015
Gör ett försök att väcka denna tråd!
Har upptäckt att man någon gång konstruerat om själva infästningen/justeringen av längdstoppet för veden, på min gamla maskin låser man längden helt stumt med en låsskruv, detta har flera nackdelar. På nyare maskiner sitter justeringen på en rund, i längstled fjädrande axel, som påverkas av en kam på den roterande knivens ytterkant, detta har flera fördelar. Slutsats, jag blir sugen på att uppgradera min maskin! Jag har en handbok med sprängskisser och res.dels lista till min maskin, så frågan är om någon ägare till den nyare typen ligger på motsvarande bok till det och vill dela med sig av en sprängskiss över anhållet...? :eat:
Konstruktionen syns rätt tydligt i denna video: https://www.youtube.com/watch?v=Frq_pNb84gg
//Kjelle
kmracing
LarryLada
#28 » 21:05:29, 03-06-2015
Med min maskin från 2006, tror jag det var, följde inte någon så detaljerad sprängskiss med. Har skruvat i sär längdbegränsningen i samband med divärse reparationer ganska många gånger. Som ett litet tips om du får för dig att faktist bygga om din maskin så gör inte som pojkarna i Varkaus som har en kedjestump som sitter fast i en bult som samtidigt håller fast stödrullen som skall rulla mot kanten på järnet som "läser av" var längdbegränsaren skall vara i förållandet till det roterande bettet. Lagade om min så att bultten bara håller fast stödrullen och kedjan sitter separat fast. Problemet var att bultten alltid på någon märkligt sätt började skruva upp sig tidigare.
LarryLada
Maskin: Valtra Ford Volvo FLC Toyota truck mm
kmracing
#29 » 22:20:25, 03-06-2015
Hej!
Jag har forskat lite mer nu, och fick skratta åt mig själv då jag hittade bilder på en nyare maskin i min egen dator, hade visst både sett och fotat den nyare konstruktionen på en annan maskin för några år sedan "gå över ån efter vatten" ! Har luskat ut i stort sett det jag behöver veta, och även konstaterat att det inte skulle bli SÅ mycket jobb att bygga om min, fyrkantprofilen finns redan på min maskin och behöver bara modifieras en del. Däremot vet jag inte diametern på rundstången som utgör själva justeringen eller hur tätt "stopphålen" i den är borrade, men det gör sig nog själv när man kommit så långt gissar jag.. Noterade även kedjan du pratar om, förstår inte funktionen hos den? Trodde det var nån egen modifiering på just den maskinen jag fotade.
//Kjelle
kmracing
LarryLada
#30 » 21:39:32, 05-06-2015
Ser bekant ut. Kan ärligt säga att jag inte heller riktigt till 100% förståt kjettingens funktion men det lade jag märke till att chackeln som kjeden sitter fast i maskinskalet går av så någon form av begränsare är det tydligen tänkt att vara. Beställde en ny som nuförtiden förses med en grövre chackel som håller.
Bilke har annars MYCKET bra service och enligt mitt tycke humana priser på sina reservdelar. Kan mäta stången på min maskin om du vill. Har bytt den ett par gånger och fåt konstatera att urfräsningarna har blivit djupare och djupare under maskinens evolution. Vill säga BORRA TILLRÄCKLIGT DJUP! Längdbegränsaren börjar lätt röra på sig och äter upp axeln och vedträna blir för långa.
Fjädringsskruven modell 16x175mm lång (tror jag det var) brukar skruva upp sig om man inte anväder jäglim. Inne i hylsan finns det ett rör som också verkar fungera som ett slags begränsare för ändläget vilket ytterligare får en att fundera på kjettingens betydelse. Som sagt med tanke på att den har gåt av ett x antal gånger kanske bägge behövs :P Lycka till! :)
LarryLada
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
Rotec
