Jag tror vi börjar med lite grundläggande hydraulik.(får se hur jag lyckas med det...
Du har en motor (el, eller bensin/diesel) som
driver en hydraul pump (denna har en effekt och ett
varvtal, i ditt fall 4kW vid 1430rpm).
Pumpen: leverera
olja ut i systemet ( i ditt fall troligen någon stans kring 10cm³ (0,01 liter) varje varv motorn snurrar den. Detta kallas pumpens deplaciment. ( sitter den direkt på motoraxeln, så är det med samma varvtal som motorn...sitter det en
växel där så är varvtalet troligen ett annat.)
Deplacimetet x varvtalet = Flödet ,tex. 0,01 x 1430 = 14,3l/min) detta innebär att du kan fylla 14.3 liter olja i tex, en
hydraulcylinder på en minut. ( bestämmer alltså hur fort hydraulcylindern rör sig.)
När du ska klyva ett vedträd så gör detta
motstånd och du påverkar nu hydraulcylindern med en kraft. denna kraft påverkar oljan genom kolvens area ( cyclinderörets tvärsnittsarea) och bygger ett
tryck i systemet. ( OBS du har inget tryck i systemet fören du belastar med något, förutom från strömningsförluster, mer om det sedan)
tex. om du har en cylinder som har innerdiametern 80mm =8cm så är arean 3,14 x 8²/4 = ( 3,14 x 8 x 8 / 4 ) = 50,24cm²
För att trycket i systemet inte ska bli för högt (överbelastning= spränger något) så sitter det en
tryckbegränsningsventil i ventilpaketet (eller direkt efter pumpen) denna släpper olja tillbaks till baks till tanken om inställt tryck överskrids, för att avlasta/skydda systemet. ett vanligt tryck brukar ligga mellan 100-200bar (=kg/cm² , nästan om man är petig)
anta att ditt max tillåtna (inställda) tryck är 150bar
klyv kraften blir då (max): kolvarea x tryck = 50,24 x 150 = 7536kg = ca 7,5 ton.
Om din
kolv har slaglängden 50cm så blir cylinderns volym: kolvarean x längden = 50,24 x 50 = 2512cm³ = 2,5 l ...... du fyller den med 14,3 liter varje minut (enl. ovan) ett slag tar alltså: slagvolym /
flöde = 2,5 / 14,3 = 0,17... min = ca10 sekunder.
Och motorns effekt då, jo, tryck x flöde är
hydraulisk effekt...men för att enheten ska bli kW så måste man dela med 600 (jag går inte in på varför)
Alltså max effekt: tryck x flöde / 0,6 = 150bar x 14,3 l/min / 600 = 3,57kW ...detta är mindre än din motor ger, alltså orkar den !
Allt detta i en teoretiskt korrekt värld.
Men i verkligheten så läcker pumpen lite internt ( tolleranser,slitage mm.) så den ger lite mindre än 14,3 l som den borde (kanske bara 80-90%) beroende på trycket....inre
läckage ökar med ökat tryck. Slangar/kopplingar/ventiler stryper (ger också motstånd för oljan) och orsakar tryckfall (allt tryck når inte fram till cylindern) och orsakar varmgång (
uppvärmning av oljan, effekten ska ju tavägen någon stans)
Alltså: Pumpen (tillsammans med varvtalet) bestämmer flödet = hastigheten på kolven.
Lasten ger trycket och systemets konstruktion bestämmer hur högt det tillåts bli. ( överströmmare/tryckbegränsningsventil)
Motorn bestämmer systemets effekt: hur mycket tryck och flöde man kan ta ut samtidigt. ( efter som tryck x flöde / 600 är effekt)
Detta kanske var ett indirekt svar på din fråga(-or) i alla fall.
Du kan bygga bort ventilen på cylindern för att förbättra prestandan på systemet (tryckfall) men är du osäker på hur du ska göra, ta hjäp/råd att göra detta av någon som kan.
Edit: glömde ju bilden.
ja, aggrigatet är stort men det är det inringade som är pumpen....och ska leverera flödet(radialkolvspump?)
( du kan använda "Infoga vild/foto" funktionen under textrutan när du skriver ett inlägg, så blir bilderna lämpligare storlek...)
