Min Bala Agri 321P Vedmaskins liv!
41 inlägg • Sida 1 av 3
Lars.A (trådstartaren)
#1 » 09:16:02, 04-10-2015
Då har jag äntligen gjort slag i saken!
Efter många år med vedkap och ved klyv, ( tar ju lång tid och är slitsamt ) :screwy:
Jag gör ju inte av med så mycket ved om året!
Så jag har länge drömt om ett enklare vedliv! Lat som man är! :svettas:
Eftersom jag ingen traktor äger så var det en eldriven mindre som var aktuell!
Så i fredags så beställde jag en Bala Agri 321P :hurra: :hurra: :hurra:
Bilder kommer när den levereras om någon vecka :grin:
Men har en liten fundering!
Har redan fått förfrågan om att låna / hyra ut den!
Min uppfattning är att : vill de inte själva köpa någon så........ :vissla: :vissla:
Allvarligt så tänker jag inte hyra/låna ut den alls,
Däremot så kan jag tänka mig att hyra ut mig själv och maskin, då vet jag att den inte körs sönder av folk som inte vet att vara rädd om saker!
Men vad är rimlig timpenning i så fall?
Utan F-skatt vill säga!
La
Kan något gå sönder!.... är det bara att vänta.......
Lars.A
Maskin: HYMAS H 52 83:a ( Såld 2022 )
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Brofjord 36 ( Motorseglare )
Bala Agri 321 P ( Vedmaskin )
#2 » 21:56:41, 13-10-2015
Då har den äntligen kommit! :hurra: :hurra:
Dragstång och hjul monterade!
Då skall det köpas ett stödhjul att sätta fram på draget oxå!
Blir lite lättare att flytta på den då, det som sitter på nu är ju platt! :huh: :huh:
Sen skall det monteras stödfötter bak för att lätta på hjulen vid arbete!
Blir även att fixa wirespel till kärran och så ramper, så man kan lasta den på kärran och förflytta sig! :dancing_geek:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Mixon1
#3 » 07:43:02, 18-10-2015
Grattis Lars, till en fin liten maskin!
Svärfar som köpte en sådan för några år sedan är riktigt nöjd med den!
Han satte på ytterligare ett fäste för stödhjul, och svetsade på en ca. 8cm lång spetspinne under plattan på originalstödet, så maskinen inte rullar iväg när en stock matas fram från stockbordet.
Han monterade även en svetsad bygel ovanpå skyddet för svärdet, som han satte en liten 230V vinsch i med stockklo, för att hjälpa till och dra med om man får tag i en "tjur-vres".
Ett inmatningsband står på önskelistan...
Låna/hyr inte ut maskinen, det leder bara till tråkigheter. Ska man hyra ut sig med maskin får man se till att ta bra betalt, det sliter ju på grejorna.
Mvh Michael
Mixon1
Maskin: BM 614, Buster 400.
#4 » 06:53:22, 19-10-2015
Tack för tippsen Mixon1! :thummar: :idee3:
Hoppas hinna kolla på wirespel och stödhjul idag!
Uppdaterar när något händer!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
#5 » 21:48:16, 20-10-2015
Jag skiter i stödben bak!
jag kommer att använda en saxdomkraft som jag gör om lite! :idee3: :idee3:
Mer om det nästa gång!
Men har i alla fall monterat stödjulet! :smile:
Det var bara att lossa muttrarna och sätta dit fästet!
När jag vill flytta maskinen för hand så vevar jag ner stödhjulet, och övrig tid så använder jag stödfoten!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
krokodilen
#6 » 22:09:50, 20-10-2015
Tycker nog du ska skaffa dig en F-skatt så kan du jobba ifred sedan,,,, 450-500:-/t+m kanske.
Folk brukar ofta resonera som så att:
"Jag skaffar ingen F-skatt för det blir så krångligt då!"
Vänta bara tills någon avundsjuk granne eller liknande hintar till Skatteverket om pågående aktivitet,,,,
Vore det inte nice att slippa momsen på vedmaskinen och på delarna till H52:an??
/C
krokodilen
#7 » 09:12:38, 21-10-2015
Jo att dra momsen vore ju bra!
men nu är ju vedmaskin redan momsdöd!
Sen har jag ju ett heltidsarbete med lite övertid varje månad,
Så att åta sej jobb utöver det går ju i så fall ut över fritiden!
Alltså den tid man har roligt och samlar kraft och energi att orka med allt annat i livet! :vissla: :vissla:
Ja vi får se vad framtiden säger!
men iden är nog bra Krokodilen!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
krokodilen
#8 » 09:15:21, 21-10-2015
Nejdå inte är den morsdag än inte,,,
/C
krokodilen
#9 » 23:51:18, 02-11-2015
ja då var det detta med saxdomkraften då! :grin:
Maskinen blir lite gungig när den står på gummihjulen så jag tänkte :idee3: :idee: :idee:
Jag får palla upp den så den står stabilt när den brukas!
Så en vanlig saxdomkraft från någon bil passar för ändamålet!
Tog en bit fyrkants rör och kapade och klöv den!
Svetsade fast biten på saxdomkraften!
Lite svar färg, bara för syns skull!!! :smile:
Åh titta Den passade ju precis där på den svarta axeln! :vissla:
Några klossar läggs under när man hissat upp ena sidan lite grann och samma sak på andra sedan!
Stod väldigt stabilt på cementgolvet i alla fall! :lmao: :lmao:
Jag hade ju från början tänkt byta hjulaxel så jag kunde transportera den efter bilen! :driver:
Men fick en annan :idee: :idee3: istället!
Återkommer med det lite längre fram!
Måste ju få er lite nyfikna!!!!! :klia: :klia:
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Blommas
#10 » 00:03:59, 03-11-2015
Kan du få dit två stödben på axeln så att du slipper träklossar?
Blommas
krokodilen
#11 » 08:39:35, 03-11-2015
krokodilen skrev:Nejdå inte är den morsdag än inte,,,
/C
Morsdag,,, ja jisses momssmittad visste inte Xperian vad det var för nåt. :smile:
/C
krokodilen
#12 » 22:31:23, 03-11-2015
Jag hade tänkt ha 2 stödben bak på axel från början Blommas!
Men såg att det bara skulle gå på ena sidan, och då vart det trång att komma åt att veva!
Därav blev det klossar!
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
Gustavors
#13 » 23:02:52, 03-11-2015
Titta annars på tex, en JAPA 50.
Där är det en brett stöd fram. och ett smalt bak.
Det gör att den står stadigt
MVh
Gustavors
Maskin: Liebherr 901
Fiat 55-90
Polaris Sportsman
David Brown 1212
John Deere 1140
BM320
#14 » 23:03:55, 05-11-2015
Istället för att transportera maskin efter bilen så bestämde jag mig för att använda min släpkärran, den har ju tipp! :idee3:
Hjulen som sitter på vedmaskinen har bara plasthylsor till lager, duger nog att flytta på vedbacken.
Men inte längre sträckor efter bil på väg!
Så jag tänkte göra ett vinschstativ till kärran för att vinscha upp maskin!
Kapade till några plåtbitar!
Den ena 6 mm och den andra 8 mm tjock!
Den tjocka tänkte jag ha under kärran!
Det går en tvärbalk precis på mitten så hålen jag borrade hamnar ca 20 mm på sidorna av den!
Anledningen till att jag valde att sätta vinschen på flaket och inte på draget är av den enkla anledningen
att fästet blir väldigt högt och att det blir olika vinklar på dragbandet beroende på om kärran är i tippläge eller ligger mot ramen! :idee: :idee:
Nu har jag alltid rakt dragband oberoende av hur flaket står! :grin:
Rotade fram lite annat material och gjorde lite faser för svetsandet!
Inklusive några maskinbultar!
Punktade ihop allt först!
Man kan ju ha tänkt :klia: :klia: fel !!! :idee: :idee:
Provmonterade på kärran och trot eller ej så verkade det bli bra! :vissla: :vissla:
Sen var det bara att svetsa!
Svetsa och svetsa :svettas: :svettas:
Smälta lite tråd i alla fall! :grin:
Dränkte in hålen med Rå linolja!
Förhoppningsvis så hjälper det till så att det inte ruttnar!
Visserligen så brukar kärran stå under tak, men det skadar inte!
Får se när jag hinner måla!
Enda passande färgen jag hitta i "färgbaren" var vitgrå Hammarlack!
jaja det får duga !
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
#15 » 12:17:35, 10-12-2015
Lite update då!
Lite färg så håller det rosten borta ett tag i alla fall!
Sen ser det ju trevligare ut :smile:
Rota fram lite material till ramperna till kärran.
Galvad gallerdurk och några plattjärnsbitar! ( 4 eller 5 mm minnet sviker mig! ) :huh:
Tänkte använda gångjärnsöglan för baklämmen så rapen inte glider av!
på ena sidan passade det perfekt, men på andra så stämde det inte lika bra!
De har ju inte satt dem lika från centrum sett! :klia:
Jaja det löser sig nog,
La
Lars.A
Hymas H 52 86:a
Volvo V70 D4 16
Volvo V70 D5 02:a
Volvo 940 91:a
