Problem med matningen flistugg
7 inlägg • Sida 1 av 1
morbark (trådstartaren)
#1 » 20:46:40, 27-10-2015
Hej har en morbark 2400 med hydralisk matning
Har ett problem som någon kunnig inom hydraulik säkert vet vad som är fel!
den drar in stocken som den ska men när trumman börjar hugga så känns det som matar rullarna rullar frihjul....
för då drar trumman in stocken fortare men matar rullarna håller inte emot?? inte förräns varvtalsvakten slår in o stannar rullarna!
tyvärr så har den redan gått för fort in så motorn vill stanna! :klia:
morbark
Maskin: ecr50d
ja-bond77
#2 » 14:29:22, 31-10-2015
Om du upplever att matningsrullarna snurrar snabbare än normalt när huggen "får bra tag", det bör de väl inte göra... :klia: Har du scheman att ladda upp på hydraulsystemet? Svårt att ge nån konkret hjälp annars... Eller om du är skicklig på att beskriva inkopplingen... Är matningsmotorerna enkelverkande+retur eller dubbelverkande t ex? Har matningen s k "nostress" så att den backar undan, vid klippning av matningen, så att inte virket ligger och gnider mot knivarna i onödan?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
joakim72
#3 » 14:45:25, 31-10-2015
morbark skrev:Hej har en morbark 2400 med hydralisk matning
Enligt beskrivning så funderar jag hur fungerar varvtalsvakten och går den att ställa?
joakim72
Maskin: CNC
LeifAndersson
#4 » 19:16:14, 31-10-2015
Är huggstålen riktigt justerade? Tycker det låter som du har för stort utligg på stålen så den "självmatar" för mycket när stålen får tag i stocken! :klia:
LeifAndersson
Bengt Erik Eriksson
#5 » 22:19:02, 31-10-2015
Kan inget om stora huggar. Bara haft en erjo 160T på traktorn men. Om inmatningen inte är obyggd tror jag den fungerar som den ska och att Leif är svaret på spåret..
Leta reda på huvudmatningsventilen. Antar det är ng6 ventil eller liknande större. Då har du en funktionssymol på den som visar funktionen.samt ev några tillsats ventiler under. De sybolskyltarna vore intressant att få se.
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
ja-bond77
#6 » 12:28:04, 03-11-2015
Tappade vi bort morbark nu? :klia:
Här kan man läsa om dåligt tryck på matningsrullarna på äldre modeller, vilket förbättrades av inläggsförfattaren:
http://www.arboristsite.com/community/t ... st-3524321
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Bodins
#7 » 02:56:59, 05-11-2015
Skulle gissa på att Leif ä rätt ute dåligt justerade stål / motstål
Bodins
Maskin: verkstadsmaskiner
