KARA! Cirkelsågverks tråd
64 inlägg • Sida 1 av 5
atlashjul (trådstartaren)
#1 » 11:49:52, 09-01-2016
Försök hålla denna tråd till en renodlad Kara tråd, om monteringar ,byggnad ,skötsel ,körning,tips mm. Så lägg in det ni har ang detta tack.
:shake_hands:
Klingavstånd,
Lite varvtals råd.
Här är mitt projekt. Legat ute i minst tio år,så inte helt körklart så att säga.
atlashjul
Mf 205(ombyggd till Berol)
#2 » 13:34:13, 09-01-2016
Lite bentillverkning, typiskt att man måste ha alla saker tillgängligt i en hög när man håller på med något :-p
Benmontering på betongen. Ca november 2014
En liten början till att lägga sågenheten på.
Prövning och pålägg :-)
:off_topic: Ej föredömlig skop-parkeríng till vänster .
Mera ben, Till rullbanorna.
Upphängt på ett vis. Långt spänn på hitersta banan i bild är med mening då jag kanske ska göra ett spjäll till bakho som ska komma under bänken.
Remhjul och motor från Claas corsar gör om ett större spår till ett mindre.
Motorprovning.
Gammal startmotor får bli spänn-hjul dyrt med ämnesrör ju..
Iveco kamrems-spännar lager.
Kör lite fel just för tillfället, när jag inte fixat plåt över motorn,där det sågade virket egentligen ska falla ner.Men man kan inte få ordning på allt på en gång.
HEj alla maskinister jag heter rulle.Jag är gjord av järnskrot.jag ä en snurrande järnskrotsrulle :-p
Blir ju lite virke trots allt.
Får bli ett översåg aggregat framöver, Fundera på något enkelt som en större elsåg men får se vad det blir.
21 personer gillar det här inlägget.
atlashjul
treaser2
#3 » 13:53:55, 09-01-2016
Härligt med så många bilder!
Håller också på att starta upp ett gammalt karaverk, men jag hänger inte riktigt med på hur vajrarna till bordet ska dras och fästas.
Har du några tips?
De vill ändra i grundlagen pga en sagobok, värna yttrandefriheten!
treaser2
Maskin: H10b
#4 » 15:51:16, 09-01-2016
Jag har inga virar mer än till reglage för avkastaren, (vänster sida bakkant sett från maskinist-platsen)
Men här är hur kedjan till stockbänken ska dras enligt bok. dålig bild i bok med. Man måste ha grejjerna framför sig och tänka lite,när man monterar, är ju dumt enkelt när det väl är på plats.
atlashjul
treaser2
#5 » 11:51:04, 10-01-2016
Tack så mycket! Bilden hjälpte mycket
treaser2
Maskin: H10b
#6 » 13:43:21, 10-01-2016
Lägg gärna in några bilder på ditt verk nä du får lust.
atlashjul
Rento84
#7 » 17:22:29, 10-01-2016
Intressant, när jag blir stor skall också jag ha ett KARA-sågverk. Har ett eventuellt på lut...eventuellt!
Rento84
Maskin: På godset: Valmet 665, 6400 & 7000 + annat skrot i olika form
Utanför godset: Ponsse SCORPION & ELK
#8 » 20:27:13, 10-01-2016
Blir det någon form av tak över?
#9 » 22:28:23, 10-01-2016
Skall bli tak mm, så fort det blir väder så att det går att såga material har sågat en del men det går åt en hel del med 22x5m yta ca, har inte räknat ut helt hur det blir än. Kommer ju alltid för många förslag ur skallen, även när man valt ett av dom så kommer man på ett nytt.Men jag har väl ett humm om hur det ska va. Ska i alla fall försöka få det funktionabelt så det inte blir tungarbetat. Ska ju gå att köra helt själv.Gör det nu med men som sagt mycket kvar att fixa.
Har även funderat på om jag ska gjuta ett fundament och sätta en kran fast utanför, men den måste ju va ganska rätt placerad om det ska va någon vits.
atlashjul
Andert
#10 » 11:19:00, 20-02-2016
Stiligt!
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
#11 » 00:22:29, 14-03-2016
Ingen som har en y/d brytare liggande till övers, å som vill sälja den. ca 7,5-11kw
atlashjul
Thomme
#12 » 23:37:57, 16-03-2016
Jag köpte mig en kara såg i höstas, har monterat upp den och hunnit såga 1st 2"5", sedan kom snön :)
Hur långt virke kan man såga som längst på dom? nån som har en manual att dela med sig av?
Thomme
Maskin: Volvo 4300
BM 218
Valmet 862
#13 » 22:18:51, 29-04-2016
Fick göra ett special-termostathus sist jag montera motorn för att få ner höjden på kylaren maximalt, rostar så fint utan skyddsfärg :thumme:
Lite kaos i kaoset, ur med en motor i med en annan som är lite nyare med några mer hk, men den har säkert gått mer, då den gröna troligtvis gått max1500tim :thumme: Så va ju synd att byta ut den för det . Men som sagt den andra är lite nyare 10år kanske.. Är dock 2 oljekanaler= uttag på båda sidor på blocket på denna, om jag ev skulle peta dit en turbo så har jag bruk för detta,, Samt att det sitter en extern hydraulpump i registret, så det får bli denna .. Är ju vår nu så skulle varit i full gång med sågning egentligen, men har ju inte varit väder att börja skruva föräns nu :huh: ... Motorn står på vagn för jag va på annat ställe och tvätta med hetvattentvätt va öppet å bra på den vagnen när man spola..
atlashjul
#14 » 20:59:56, 20-05-2016
ny solenoid ,va fel förstås :huh: fick bygga om den inuti, då jag inte hitta någon med lik dragmekanism. Bosch original orkade jag inte höra på pris på,,,
Petat på lite enhetlig färg, bättre än 4 olika kulörer.. Och lättare att se ev oljeläck framöver.
(Nya filter ska på därför maskerade jag inte dom) den bredvid pumpen är en vattenavskiljare.
Får förhoppningsvis lyft i den snart. Så man får mäta ut hur jag ska göra om grenrören,så de blir dit jag vill ha dom...
atlashjul
jonnordvall
#15 » 21:21:02, 20-05-2016
Mmm... :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
