Johannes.Johansson skrev:Skulle jag skaffa nått liknande skulle jag hänga på ett svänghjul. Det ser ut som du skulle kunna vrida motorn 90' och montera ett lastbilshjul eller liknande på motorns fläcktsida. Då stannar inte motorn så lätt
valberga skrev:Glöm inte heller att det skall vara ett motorskydd. Rätt inställt, så att det löser ut motorn vid överlast. För att krångla till det lite så finns det mjukstartanordningar så att man kan starta stora motorer på mindre säkringar
robin.gustavsson skrev:Iochmed att det sitter inbyggd i tornet så är det inte det lättaste att få till nå exakta mått, ska kika och jag kan få fram nå ungefärliga mått.
robin.gustavsson skrev:Johannes.Johansson skrev:Skulle jag skaffa nått liknande skulle jag hänga på ett svänghjul. Det ser ut som du skulle kunna vrida motorn 90' och montera ett lastbilshjul eller liknande på motorns fläcktsida. Då stannar inte motorn så lätt
Tanken är ju fin men att stå bredvid ett lastbilshjul som snurrar 1400rpm när man ska hålla på lät inte så kul. fast iochförsig kan man ju bygga på lite så har man en vedkatapult, helt klart ballare än en transportör.
robin.gustavsson skrev:och när man kör den max så visar manometern inte mer än 150 bar
robin.gustavsson skrev:bonnen513 skrev:jag fattade det som att motorn stannar
det stämmer bra.
robin.gustavsson skrev:Hittade tryckbegränsaren på ventilen, fästet var byggt ivägen så man såg den inte. Den var till råga på allt skruvad i bott. Provade bara för skojs skull att lägga i ett schims i botten av fjädern, skruvade successivt upp trycket till 200 bar, inga problem. Ställde sen det på 175 så ska jag prova köra igenom några björkar imorgon. Så får vi se vad som går sönder först.
Användare som besöker denna kategori: mattgus och 2 gäster
