Husqvarna 55 käkar cylindrar
58 inlägg • Sida 2 av 4
63an
#16 » 09:39:00, 14-04-2016
Någon är den förste å de blev TS som åkte på feltillverkning :huh:
63an
Holmbergoo (trådstartaren)
#17 » 09:47:34, 14-04-2016
Kolvbulten är väl likformig, den ligger ju mellan sina stopp? Utveckla gärna.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
Bengt Erik Eriksson
#18 » 09:51:54, 14-04-2016
Ser inget asymetriskt med kolven.. Vad såg du själv TS? Ser bara en misshandlad kolv..
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
SK Racing
#19 » 09:56:30, 14-04-2016
Kolvbulten är cylindrisk och likformig, men på vissa motorer så är det förskjuten i kolven, det vill säga att den sitter inte i mitten på kolven, utan är förskjuten i sidled från centrum, alla har det inte med det ställer till det om en inte har koll på det, Datsun har centrerad bult, medans vw typ 1 har det inte, så med vw kolvar i en Datsun så får motorfirman ta hänsyn till rotationsriktningen och då "vända" kolven rätt vid inpressning på staken.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
#20 » 10:01:05, 14-04-2016
Då förstår jag, kolven ser väldigt symmetrisk ut och likaså bulten. Jag funderar på om väggarna är något tjockare i piratkolvarna, att detta gör så att vevstaken får närkontakt och liksombreddar kolven varje gång tills den hakar i insuget? Kan det vara olika modeller på 55:an, detta är en tidig från 1991.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
63an
#21 » 10:08:01, 14-04-2016
Jag ser bara att bulten sitter 90 gradern fel! Enl.bild...Öppningarna ska väl vara för vevstaken eller??? :vissla:
63an
kimmen
#22 » 10:08:43, 14-04-2016
För att minska på trycket mellan kolv och cylinder när kolven går nedåt vid hög belastning, brukar man förskjuta kolvbultens centrum något i kolven, inte i sidled som du beskriver
Är den rätt monterad?
kimmen
#23 » 10:33:36, 14-04-2016
Jag har alltid satt mina kolvar så att pilen pekat mot avgassidan. Likaså gjorde föregående han som montera förra kolven, som inte heller höll. Och visst kan man ana att kolvbulten är någon mm förskjuten bakåt, mot insug. Men samtidigt tror jag inte att detta skulle kunna skära sönder två kolvar som på sin höjd tänt någon enstaka puff? Man ser ju på den andra bilden hur vevstaken krockat med kolvens botten och gjort en förbluffande snygg utskärning på ena sidan och spräckt kolven på insugssidan.
Ska inte pilen vara frammåt?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
kimmen
#24 » 11:46:59, 14-04-2016
Du måste ta reda på om din motor skall ha kolvbultsförskjutning, kanske vevaxeln är förskjuten i stället på din motor!
Har tyvärr ingen erfarenhet av din motor
kimmen
63an
#25 » 14:54:21, 14-04-2016
Kan ju vara rätt kolv till en motor med kortare slaglängd? :vissla: Nu hjälper det inte dej :skriva2:
63an
Ingoberra
#26 » 15:13:10, 14-04-2016
Det där felet måste man ju känna om drar runt motorn sakta utan stift. Jag tycker iaf det ser som kolven har haft kontakt med staken.
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
63an
#27 » 15:21:46, 14-04-2016
Blir ju så då!
63an
#28 » 21:25:32, 14-04-2016
Uppdatering, prövade gamla kolven med en ny kolvring, det var ju den som gett upp från början och tyvärr repat kolven lite, men sågen hoppade igång på andra draget. Har mätt och jämfört piratkolvarna med originalkolven och enda skillnaden är att kolvens väggar är en mm tjockare, det gör alltså att vevstaken tar emot...
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
63an
#29 » 21:38:10, 14-04-2016
Piratkolvar min gode vän :djaevul: Köp en till å slipa av för staken å du bör nog finväga kolvarna å jämföra INNAN du återmonterar (mindre vibrationer) :thumme: Bra att de löser sej :skriva2:
63an
#30 » 08:43:44, 15-04-2016
Ja tänk vad snålheten kan bedra. Jag trodde inte att den skulle starta så lätt, kolven blev ju som sagt lite ful när kolvringen gick i bitar, är det någon som har erfarenhet av hur mycket det påverkar? Eller täcker en ny kolvring upp det läckage som eventuellt skulle blivit?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
