Husqvarna 55 käkar cylindrar
58 inlägg • Sida 1 av 4
Holmbergoo (trådstartaren)
#1 » 21:10:44, 13-04-2016
Jag måste fråga experterna om denna misär. Jag har haft en 55:a som gått kanon, tills kolvringen gav upp. Jag bestämde mig för att investera i ny kolv och cylinder men motorn tände bara till och fastnade, öppnade maskinen och såg att kolven trasats sönder i nederkant, fast den bara tänt några slag. Bytte en gång till och samma fenomen, vad beror detta på? Cylindern verkar ha hakat i något på insugssidan, men vad? Det är motsvarande jack i cylindern från insugskanalen och neråt. Är jag helt blåst eller vad?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
johaniskogen
#2 » 21:20:10, 13-04-2016
Hur kändes nedre vevstakslagret??
johaniskogen
#3 » 21:25:16, 13-04-2016
Jag tycke att det känns ganska bra, finns det något bra sätt att avgöra statusen? Maskinen har inte gått så många timmar sen ny, men det kanske kan ta slut ganska fort?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
Bengt Erik Eriksson
#4 » 21:47:36, 13-04-2016
Följer, aldrig hört eller sett något liknande. Reklamation av cylinder och kolv..
Fått rätt grejor? Kan kolven vara för lång så den tagit i veven? Märken på motvikten på veven?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#5 » 22:01:19, 13-04-2016
Det märkliga är att det är grejerna är köpta av olika handlare, den första cylindern och kolven är från USA och den andra är Kina. Andra gången vet jag knappt inte om den hann tända innan han låste sig. Jag ska jämföra kolvarna noggrant med den som suttit i från början. Lurigt värre va?
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
MN
#6 » 06:45:20, 14-04-2016
Kolven vänd åt rätt håll?
M
MN
Raceputte
#7 » 06:45:58, 14-04-2016
Bara en dum fråga: Har du kollat så att det inte är nåt som ligger och skräpar nere i vevhuset? Det kan leta sig upp och haka fast i insugskanalen, och då kolven passerar på väg ner blir det mindre lyckat.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#8 » 06:48:55, 14-04-2016
Jag har kollat så att pilen varit åt rätt håll, sen har jag sköljt och rengjort vevhuset noga inför varje byte så jag tror inte att det kan vara några främmande föremål kvar.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
Raceputte
#9 » 07:08:34, 14-04-2016
Dom där skadorna som du beskriver och som man kan se av bilden, i synnerhet den högra kolven visar på att nåt har kilat in sig från insuget. Den vänstra ser ut som det kommit in nåt i förbränningsrummet och inte riktigt fått plats. Så nåt löst främmande föremål har varit där och hälsat på. Lägg upp bilder på skadorna i respektive cylinder också.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#10 » 07:41:01, 14-04-2016
Jag tar ett par kort när jag kommer hem. Något mekaniskt är det, men främmande föremål låter jag vara osagt, det har varit noga rengjort båda gångerna. Det märkliga är ju att det högst har varit någon tändpuff, sen har motorn snurrat igen och när man dragit till allt vad man orkar så har ett metalliskt ljud klingat och cylindern kolven suttit fast. Jag kan lägga till att en duktig kille bytte grejerna förra gången som jobbat med motorsågar hela livet, men han var helt stum efteråt, han hade aldrig varit med om något liknande. Så att detta inte är helt normalt inser jag med.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
#11 » 08:34:55, 14-04-2016
I think I see the problem...
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
63an
#12 » 08:44:52, 14-04-2016
Är nånting 90 grader fel? :vissla:
63an
kimmen
#13 » 08:56:18, 14-04-2016
Med det hålet i kolven så får vevstaken plats
kimmen
#14 » 08:58:26, 14-04-2016
But why... Kolven är ju identisk med originalkolven, måste hem och dubbelkolla.
Holmbergoo
Maskin: Bm 230 1956
Schaeff HR 16
Suzuki GSX1100G
kimmen
#15 » 09:14:12, 14-04-2016
63an skrev:Är nånting 90 grader fel? :vissla:
Kanske 180 grader fel :uupps:
Kolvbulten är förskjuten i sidled i kolven, är den rätt monterad?
kimmen
