Hej på er grabbar o flickor.
Nytt projekt igen, gäller att aldrig göra klar nåt...
Har tänkt göra en spånsug av en rökgasfläkt. Behöver lite hjälp med dimensionering och leta delar.
Har två stycken fläktar som drivs elektriskt. Den ena varit till avgaser och rökgaser. Den har varvat 1400rpm och på 0,18 kW.
Den andra vars fläkten är i princip likadan är det en motor på 2,2 kW och 2800 rpm. Den har varit till ett blästerskåp. Troligen klarar den även spån om man vill.
Båda är väldigt lika och båda byggda av svenska fläktfabriken.
Tanken var o bygga om den med klenare motor.
Jag behöver veta vilken motor jag behöver samt ett lagerhus mellan motor och fläktvingen. Idag har fläktvingen hängt i motoraxeln och jag tror väl inte det skulle gå med en hydraulmotor?
Nåväl, lite data:
Önskat varvtal på fläkten är ca 2500 rpm. Själva fläktvingen väger ca 2 kg uppskattat.
Max oljeflöde traktor är 35 l/min och 160 bar. Skulle vara glad om jag klara mig på halva det flödet eller mindre. Samma med trycket, en gammal traktor ger säkert inte fullt tryck.
Elmotorn som ska bytas ut har en axel på 11mm enligt:
Bild på gamla motorn märkskylt:
Typskylten på fläkten:
Rotationsriktning på fläkten syns här samt hålet där motorn ska sitta:
Detta är medurs, vilket betyder att hydraulmotorn ska vara moturs.
Här ex på en Gr 2 motor på 8,5cc, den ska klara max 3500rpm och MIN 500 (enligt mail kontakt med lev) :
http://www.flowfitonline.com/hydraulic- ... kwise-85cc
PDF om motorn:
http://www.flowfitonline.com/search?ope ... =/GM01.pdf
Så vid 2500rpm borde den vilja ha ca 21 liter / min.
Frågan är ju om den orkar med uppgiften?
Sen Skulle man ju haft nån lagerbock eller dylikt mellan den och fläktvingen. Vart hittar man sånt, måste man tillverka nåt??
Nån som har några idéer ?
