Bygga hydraulisk spånsug (av en elektrisk avgasutsug) [projekt #420]
117 inlägg • Sida 7 av 8
#91 » 12:26:47, 12-06-2017
Angående säckhållare. Kan du inte bygga i stil med en vanlig spånsug. Cyklon med uppsamlingssäck neråt och filtersäck uppåt. Dina spån måste vara så tunga att det inte är några problem att filtrera bort dessa. Framför allt om du stannar spånsugen mellan varje kapning (eller i alla fall lite då och då) så borde det förbättra möjligheterna.
Lite i stil med en sådan här tänkte jag. Filtersäckar lär man kunna köpa på Jula som reservdel.
Originalets URL: http://www.logosol.se/store/media/catalog/product/cache/2/image/898x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/s/p/spanflakt-1-1-kw.jpg
adahlm
#92 » 12:33:53, 12-06-2017
En sådan där påse blir ganska snabb full om man kör lite mer.. Har likadan sug som på bilden ovan men med utblåset rakt ut i skogen med ett 6-meters plaströr, blåser/suger rätt bra.. 1500W / enfas
adahlm
magloman (trådstartaren)
#93 » 13:06:18, 12-06-2017
Säckhållare har jag skissat lite på. Blir nog för tre säckar. Kör med gjutesäckar och har inte hittat så stora sådana.
Sen tänkte jag med spjäll så man kan byta säck under drift. Sen bara gjutesäckar uppåt som "filter".
63an
#94 » 13:45:48, 12-06-2017
Rätt tänkt Maglo, originalpåsen slår igen ganska fort å då mister du flåset :vissla:
63an
#95 » 14:34:11, 12-06-2017
Här en bild på problemet, alltså spån som ramlar rakt ned som inte kommer bakåt och in i sugstosen:
Ett tråg typ kanske, ingen annan som sett nån lösning på detta?
adahlm
#96 » 14:42:32, 12-06-2017
Är där nån öppning i klyvrännan som spånen ramlar igenom? På 43:an är klyvrännan helt tät och dessa spån hamnar i transportörens skräpficka..
Blir nog en hel del spån som inte kommer iväg till spånsugen..
Syns här vid 2.53 o framåt.. https://www.youtube.com/watch?v=9MAyTKi8V5o&t=136s
adahlm
#97 » 14:52:17, 12-06-2017
Ja, det är öppet nedtill under svärdet, vet inte varför. Måste ju vara bättre o ha som på din maskin att det åker med bandet ut.
Kanske kan täppa till där på nåt vis, ska kolla lite mer på det o varför det är öppet där. Skumt.
Kanske varit problem med att det inte kommer med veden ut så det byggs på i klyvrännan eller dylikt?
Kanske är en annan konstruktion som kräver det är öppet där.
Tror hela min klyvränna är öppen i botten nrä jag tänker efter....:klia: hmm ska forska lite i det.
adahlm
#98 » 15:43:07, 12-06-2017
Är säkert klyvkolvens bottenstyrning som går genom den öppna klyvrännan?
adahlm
jorgen.isaksson
#99 » 18:39:00, 12-06-2017
Till spånsugen har jag funderat på om man inte kan bygga en cyklon av den gamla konstgödselspridaren. Då kan man lätt ordna med en bottentömning.
Eller så bygger du en krage till planerskopan, som en snökrage fast åt andra hållet så det blir en låda. Sätt fast den med två bult på mitten som den kan ledas runt, sedan två vajrar i lastaren så åker den upp när du tippar ner skopan. Vi har gjort så med en bakskopa som vi kör flis med, fungerar väldigt bra. Men det kräver ju att du kan tippa spånen någonstans sedan.
jorgen.isaksson
Maskin: Yanmar B37-V
Fiat 45-66
Ransomes 350D
Volvo Krabat 425
Grålle TED
Allis Chalmers G
#100 » 18:55:51, 12-06-2017
Ja det blir väl säckar och eller skopa eller en container. Det där kommer lösa sig.
De kluriga blir o få bort spånen under maskinen... har inte kikat nåt mer på hur det ser ut än heller.
AN
#101 » 10:03:40, 14-06-2017
63an skrev:Rätt tänkt Maglo, originalpåsen slår igen ganska fort å då mister du flåset :vissla:
Är det någon cyklonverkan i de enkla spånsugarna med för att skilja ur partiklarna och förlänga "rengörningsintervallerna" på säcken?
En riktig cyklon, renar den såpass att man inte behöver någon säck till filter?
Lite intresserad att få till en bra lösning till min hyvel
AN
#102 » 13:43:56, 14-06-2017
Man får en viss cykloneffekt när man låter inloppet i säckhållaren tangera med dess omkrets. Det räcker nog gott för att dammet ska ta sig neråt.
Filter kan man ju köra utan men det dammar nog rejält då.
Jag hade ju tänkt köra med gjutesäck på uppe o nere.
När den övre blir tät sätter man den bara nere och fyller den med spån.
#103 » 11:44:51, 16-06-2017
Har kollat och visst är det en styrning för klyvkolven där.
Enda lösningen som jag kan komma på skulle vara ett mindre tråg under kolvens styrning som sedan ansluts till sugslangen. Helst skulle det luta lite bakåt oxå. Kanske med vibro i så spånen enklare sugs in i slangen.
Det räcker om det är rakt under sågen, det verkar ju vara där det kommer mest.
AN
#104 » 12:04:31, 23-06-2017
Blir bra de där.
Anledningen till att du valde avgasutsugsfläkten, var det att du hade en liggande, eller är det väldigt lika spånfläktarna?
Tänkte på utformningen av fläkthjulet?
Du verkar ju ha bra kontakter på skärning av plåt? Egen maskin?
Vet du eller någon annan här, vad man kan räkna för ca kostnad, för mindre arbeten? Förstår att det beror på :grin: Men någon ca tum-regel, vid mindre arbeten.
Tänkte som alternativ till vinkelslip, bandslip å fräs. Kanske endast blir ekonomiskt försvarbart vid större serier?
AN
#105 » 12:17:37, 23-06-2017
Tackar :grin:
Hade den liggandes och enl tidigare ägare var den helt värdelös som avgasutsug då motorn var alldeles för dålig. Så tänkte den skulle gå att offra till detta projekt istället.
Har en likadan till ligger med en elmotor med dubbla hastigheten och tre gånger märkeffekten på. Den har varit till ett blästerskåp så den kanske funkar. Ang fläkthjulet så har jag ingen aning om hur det ska se ut. Men luft o spån är nästan samma sak. Kommer ju så lite spån i relation till mängden luft.
Jo det har jag men inte egen maskin. Kan fixa plåt o skärning till vettiga pengar om du vill. Ta det via pm isf.
Små projekt och enstaka plåtar drar inte upp priset nämnvärt. Däremot olika tjocklekar, material och snabb tillverkning. Har du dxf filer på allt samt pdf ritningar med lite yttermått på och tjocklekar på så räcker det för att kolla pris, samt senare skära det.
Användare som besöker denna kategori: Fosson, PeterR och 3 gäster
