Val av bredd på vedtransportör
11 inlägg • Sida 1 av 1
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 17:05:29, 26-06-2016
Tittar på olika vedtransportörer 5-7 m, funderar på en med bredd 130 mm på bandet, finns även 200 mm.
130 mm borde väl räcka gott eller........... :klia:
Klyver det mesta för vedspis men det kan även bli grövre, även en grövre borde väl åka med så länge den har kontakt med medbringaren som tar med sig klabben.
Någon som har erfarenhet av det ena eller det andra ?
Andra tips att tänka på mottages tacksamt. :bira:
Mikkel
Maskin: MF35
Bacon
#2 » 17:18:31, 26-06-2016
Jag har en 100mm och är väll nöjd. Man får ju rätta till så det åker iväg ganska ofta men jag har den efter klyven så jag står ju ändå där.
De bredare är väll tänkta till vedmaskinerna och de smala för kap eller klyv.
Bacon
peter.i.lekhyttan
#3 » 18:06:40, 26-06-2016
Hallå....
Jag har 140 mm bred matta ,har jag för mig. Den har jag använt i säkert 20 år utan att önskat mig bredare.
Med vänlig hälsning
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#4 » 18:15:02, 26-06-2016
tack verkar som det inte behövs 200 mm i varje fall, som jag tänkte, sen finns det ju olika typer av ställningar med och utan hjul, fasta och de som kan vevas upp, antar att de inte är så tunga så att man kan lyfta upp dem i övre änden med handkraft, har tänkt ha relativt hög vinkel typ 45 gr, helst högre det borde väl fungera, vad tror klokskapen ?
Mikkel
Maskin: MF35
Skru'are
#5 » 19:31:21, 26-06-2016
7 m, 45 grader och lyfta överänden med handkraft - då får du skruva på träbenen!
Skall den inte vara stationär, så skaffa en med stabilt stativ med ordentliga hjul och vinsch.
Motor och växel upptill.
Skru'are
#6 » 20:46:10, 26-06-2016
den blir med eller mindre stationär, åtminstone kommer den att stå under våren när man kör veden, under resten av året tar jag nog in den under tak, och glömde väl säga att jag på sikt kommer att bygga in den i vedboden så då vill jag ha en som inte har bandet hängande under som ett buksvin :mrgreen: . Den jag såg hade motorn nertill och undre bandet går i en låda liksom. Men du har rätt Skruare, mina muskler räcker inte, det blir nog till att ha vinsch eller kanske lyfta den på plats med skogskranen.
Mikkel
Maskin: MF35
v702
#7 » 21:10:17, 26-06-2016
Jag svetsade en rörbåge mittpå som jag lyfter i med kranen, svetsade ett lite väderskydd över motor och växel samtidigt. Kör också ganska brant och bytte medbringarna t 40 mm höga vilket gav en enorm förbättring.
Ibland vill man bara vara pensionär, men hur ska man hinna det?
v702
#8 » 21:21:35, 26-06-2016
nåt sådant verkar bra v702 :thumme: , har du bild på bågen ? jag kan ju tänka mig men bilder säger mer
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#9 » 19:36:09, 03-08-2016
Jag har BEPAs transportör, med inkapslad underpart och motor längst ner. Är riktigt nöjd med den. Dock får man vara lite noga med uppställningen för den kan flexa lite så bandet vandrar. Sedan får man vara lite försiktig med motorskyddet då det sitter lite utsatt. I övrigt en riktigt rejäl konstruktion. Min är 6 meter har jag för mig och det har räckt bra för mig. Men 45 graders vinkel går inte. Närmar man sig ca 40 börjar klabbarna trilla bakåt.
Min är förresten 130 mm och det räcker bra för mig.
fretchi
#10 » 22:38:07, 03-08-2016
jo fretchi, det var den som jag såg i NIMA-katalogen och tyckte va bra då den har bandet inbyggt i låda under.
det lutar åt en sån :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#11 » 02:02:38, 04-08-2016
Jag har då inte ångrat mig :thumme:
Fördelen är ju att du kan lägga upp den på en kant eller bara snara den i en stropp utan att bandet hamnar i kläm :smile:
fretchi
