hydraulpump
6 inlägg • Sida 1 av 1
Erik82 (trådstartaren)
#1 » 20:14:54, 16-08-2016
Har en hydraulpump på 7,9cc och ett intermittent tryck på 160 bar. Går det att ha den till min vedklyv?
Cylindern är 70mm
Erik82
#2 » 20:34:33, 16-08-2016
3kW motor. Klyvkraft ca 5,5 ton.
#3 » 20:48:50, 16-08-2016
Motorn är på 4kw och pumpen ska peka på 200bar
Erik82
#4 » 20:51:32, 16-08-2016
Nästan 7 ton då. Motorn er stor nog.
#5 » 21:06:04, 16-08-2016
Har även en annan pump på 5,5cc intermittent 280 bar och den peakar på 300 bar. Tror du den skulle passa bättre?
Erik82
#6 » 21:14:38, 16-08-2016
Stora pumpen tar 19 sekunder att köra cylindern 1 meter.
Lilla pumpen tar 28 sekunder att köra cylindern 1 meter. Kraft 10 ton. 4,5 kW ska till på max tryck. Borde gå fint med 4kW motor.
Vill du ha en snabbare 7 tons klyv eller en långsammare 10 tons?
