Pump
22 inlägg • Sida 2 av 2
Janson1
#16 » 21:14:33, 27-08-2016
Det var svårt att hitta en kolv med både ytter och innerdiameter på cylindern utsatta men Kellfri hade det. Dom hade 6 mm godsttjocklek på sina hydraulcylindrar. Men skall man ha 100 mm eller större så kanske 8 mm godstjocklek rimmar bättre? I så fall yttersta diametern minus 16 mm.
Detta får nog bli en grov uppskattning beroende på grundstorlek och kvalité.
Mer förslag!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Erik82 (trådstartaren)
#17 » 21:58:04, 27-08-2016
Har en cylinder som är 90mm utvändig och kolvstången är 50mm. Och har en pump som pekar på 300bar. Hur många ton trycker den då?
Erik82
#18 » 22:32:30, 27-08-2016
kolvens diameter (cm) x kolvens diameter (cm) x 3,1415 / 4 x tryck(bar) / 1000
I databladet här så finner vi utvändig diameter 92 (nära nog), kolvdiameter är då 80mm
alltså 8x8x3,1415/4x300/1000 = 15 ton
Ulf
#19 » 08:10:12, 29-08-2016
Att tänka på är förhållandet tryckarea/returarea, vid retur så kan man få ett riktigt stort flöde och behöver dimensionera upp rör/slang-storlek, kanske även ventilpaketet.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
#20 » 14:32:44, 29-08-2016
Jepp, bra poäng. Det kan gå "oförklarligt" tungt att köra cylinder i retur.
#21 » 14:50:45, 03-09-2016
Bild någon som har info om den här pumpen som jag köpte idag.
Erik82
ac tc
#22 » 22:13:01, 04-09-2016
ac tc
Maskin: ford 4000
