Pump
22 inlägg • Sida 1 av 2
Erik82 (trådstartaren)
#1 » 18:12:06, 19-08-2016
Någon som vet vad det här är för pump
Erik82
#2 » 20:25:11, 19-08-2016
Ser ut som en hydraulpump :grin:
Framtiden var bättre förr..
#3 » 21:45:04, 19-08-2016
Jo det ser jag med. Tänkte bara om någon har lite info om den. Flöde och Max tryck.
Erik82
Janson1
#4 » 21:47:52, 19-08-2016
Det står nåt på etiketten som jag iallafall inte kan läsa, skriv ner det så blir det nog lättare att artbestämma pumpen.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#5 » 22:10:27, 19-08-2016
Erik82
#6 » 22:28:02, 19-08-2016
Hittade någon uppgift om 8.2cc, maxtrycket är svårt att sia om, men runt 150bar.
#7 » 08:56:11, 20-08-2016
Inte mycket att ha till vedklyven med andra ord. Någon som kan rekommendera någon bra pump? Har en el motor på 4kw och cylindern är 70mm
Erik82
Janson1
#8 » 10:34:26, 20-08-2016
3,5 x 3,5 x 3.14 x 150 bar = 5770 kg i tryckkraft på kolven utåt.
38,5 ccm per cm utstick på kolven
Pumpen ger 8.2 cc per varv, har man en 1450 varvs motor/60 =24 varv/sek x 8.2 cc = 198 dvs knappt 2 dl/sek (detta är utan förluster, räkna med 0.8 på slutet så blir det nog närmare sanningen)
Ca 200ccm/38.5 cc blir en förflyttning på ca 5 cm/sekund på kolven utåt.
Om jag räknat rätt så är det väl ganska bra, kanske lite för fort med 1450 rpm på motorn.
Utan att veta så gissar jag på att det kommer att gå tungt för motorn...
Janson1
#9 » 12:59:32, 20-08-2016
Skulle vilja ha lite mer kraft i klyven. Typ 10-15 tons tryck. Vad ska jag ha för grejer då?
Erik82
Janson1
#10 » 17:55:33, 21-08-2016
En större kolv. (större diameter på kolven)
300-450 bar är möjligt men det blir skitdyrt...
Janson1
ac tc
#11 » 13:20:30, 23-08-2016
100 mm cylinder ger 11.8 ton men mer än dubblerar cykeltiden.
Elmotorn blir begränsande om du vill åka fort.
Jag har en 70 mm kolv i min klyv som matas med 150 bar, ser sällan några högre tryck än 50- 70 bar i den.
Min klipp har en 100 cylle så den ger nästan 12 ton..
ac tc
Maskin: ford 4000
#12 » 16:09:42, 23-08-2016
Här har du en pump till salu så du kan få upp hastigheten. När det börjar gå tungt så får du släppa av på spaken så orkar den fint med bibehållen kraft. Lite lågt tryck bara så det blir stor cylinder.
[Allmänt] Artbestämning med mera av Vickers axialkolvpump
#13 » 19:29:34, 27-08-2016
Hur mäter man hur grov cylindern är? Vart mäter jag?
Erik82
Janson1
#14 » 20:48:56, 27-08-2016
Kolvstången är ju lätt att mäta... Svårare kan det vara att mäta innerdiametern av ett rör som inte syns. För att slippa plocka isär kan man göra en uppskattning, om man mäter yttersta diametern minus 10 mm så kommer man ganska när sanningen.
Janson1
#15 » 20:51:35, 27-08-2016
Minus 10, alltså 5mm väggtjocklek? Det låter tunt. Googla efter en katalog med standardcylindrar och se hur vilken väggtjocklek det är på den storleken du har.
