ForumindexMaskinforumSkogs(bruks)maskinerSåg- och vedmaskiner
Vedmaskinsprototyp skrotas
91 inlägg • Sida 3 av 7
Diskutera såg- och vedmaskiner här
Offside
#31 » 20:32:41, 18-04-2017
Roman av Jack Higgins: "Örnen har landat" från 1975.
Läste den med behållning.
Även jag har varit ung, kanske yngre än de flesta
Offside
Maskin: MF 6180, MF 5445, Huddig 960,
OL
#32 » 21:00:37, 18-04-2017
Har för mig att nåt liknande ses över radion som kod för att atombomben hade släppts, men det kanske var fel ihågkommet...
OL
Maskin: Volvo LM 620 -66
JD 1640 XE -84
#33 » 00:51:28, 26-07-2020
Permanent prototyp. :cool: :vissla:
Årets ombyggnad, flödesförbättring av klyvkretsen. Fick ned tomgångstrycket med regenerering från 90 till 50bar med "kall" olja, vilket är 15bar över pumpens standbyinställning idag. Pumpregulatorn blir lite för morgontrött med rekommenderat delta, den behöver piskas lite för att vara på alerten. Helst ska det komma en liten rökstrimma från de lätt blåanlöpta knivarna när veden diskret passerar i mach2.
F#n, var är resten av bilderna :snow: Får leta lite och återkomma.
TD´s gamla maskinteckningar.
Framtiden var bättre förr..
18 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
#34 » 00:49:53, 17-08-2020
Kom på att ett stockbord med matning kan vara praktiskt, har lånat ett litet med bara en kölrulle. Det går alldeles för tungt så det är kranmatning som gäller där, vilket är ganska farligt.
Började bygga lite ram, men det var bara skoj en liten stund. Gick över till drivrullarna istället.
I materiallagret fanns det ett 6x120mm plattjärn som ansågs lämpligt, och det gick att använda till både medbringare & gavlar. 35mm rundstång finns det ganska mycket av, stundtals användbart.
Pappmall & plasma dagen till ära, syret var slut..
Passade faktiskt ihop med lite finjustering.
Blir lite hashmek, en klämma för att hålla hydraulmotorns axel, gillar klämfästen. Fäster hydraulmotorn lite lagom flexibelt (momentstag) så behövs ingen speciell koppling emellan. Hoppas jag.
Hittade ett lätt begagnat dubbeldrev för 60-kedja (3/4") som kapades på mitten, svetsade fast dreven. Jag lär ändå inte byta något drev på grund av slitage. Hydraulmotorn driver den ena rullen direkt, och kedjan går bara mellan rullarna. Är det tänkt i alla fall.
Sparade för 20år sedan ett parti 207 lagerbockar från en industrimaskin jag skrotade, nu tar jag de sista fyra till detta projekt. Fick köpa ett nytt lager då jag "lånat" ett till något annat.. Behöver ett gäng nya låsskruvar M8x1, det borde väl gå att köpa.
Det gick att "nesta" hyfsat, så det blev inte så mycket skrot av plattjärnet, det var bra det, för annars hade det inte räckt till.
25 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
#35 » 19:23:13, 05-09-2020
Nåja, inte mycket tid till detta, förra helgen kletades det lite färg på drivrullarna. Lätt begagnad catgul var kulören som erbjöds i färgverkstan denna gång, ramen bör blästras innan någon målning kommer på tal. Dock är den inte färdig & utprovad än.. Ett bindande kontrakt med blästerfirman är i hamn, så den saken är klar.
Något yttre stopp bör till, så att stocken inte halkar av rullarna.
#60-kedja, liten snigel som referens.
Hittade en något kraftigare kedja om inte den klena håller, men den behöver uppenbarligen andra drev att jobba emot..
22 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
Offside
#36 » 19:38:04, 05-09-2020
Sniglar får ersätta tändsticksaskar i fortsättningen som jämförelse :thummar: :lmao:
Offside
#37 » 20:21:48, 05-09-2020
Det var bara ett test, för att se om någon överhuvudtaget visar ett litet livstecken.
Snigelns mått är förövrigt den egentliga basen för tumsystemet. Sverige hade något mindre sniglar på den tiden,.. :mrgreen:
Maskin: John-Deere
Offside
#38 » 20:51:01, 05-09-2020
Jaha :idee3:
Det är därför amerikanarna går över till det metriska systemet i snigelfart :lmao:
Eller "inch by inch" :mrgreen:
Offside
fretchi
#39 » 21:20:57, 05-09-2020
Bara låta snigeln hänga med kedjan runt så har du ju automatsmörjning :D
fretchi
Offside
#40 » 21:54:19, 05-09-2020
Ap,ap,ap.
Vi får se till att inte få nån djurfelsaktivist på oss :mrgreen:
Offside
#41 » 21:43:13, 12-09-2020
Nåja, bäst att sätta fart om veden ska vara inne till midsommar som sagt. Regnade f#n åt alla håll idag, men är det bestämt vedsågning så är det.. :snow:
Bror min fick prova maskinen lite, och jag testade den nästan strömlösa kameran.. Håll till godo. Blev åtm 20kubik på eftermiddagen & inget gick sönder :mrgreen:
Orkar inte att marjasinera ihop filmerna så det får bli lite bonnastil i råformat.
33 personer gillar det här inlägget.
Maskin: John-Deere
MN (trådstartaren)
#42 » 21:48:35, 12-09-2020
Bravo!
MN
MN
#43 » 22:05:23, 12-09-2020
Tack :shake_hands: Det är värt en del, speciellt när det kommer från den ursprungliga byggherren. :mrgreen:
Du är själv välkommen på en kontrollrunda & lite kokkbakaffe vid tillfälle.
El och (främst) hydraulik är finkänsligt? modifierat in absurdum, de flesta stora bitarna är dock (än så länge) av samma typ som när ni sågs senast.
Maskin: John-Deere
bert
#44 » 22:59:25, 12-09-2020
Verkar va bra ös i grejerna
bert
jonnordvall
#45 » 23:13:27, 12-09-2020
Jösses vilken fart. Slår vår fabriksbyggda ser det ut som :)
"Börja inte trä jon!"
jonnordvall
Maskin: Volvo viking -63
Zl16d (hjullastare)
Swekip 1200f -08(såld)
fe 35 guldkalv -57
grålle (sambons vinterobjekt)
Saab v4 -73
Nv motorcykel -53
Zetor 6718 -80
Återgå till Såg- och vedmaskiner
