Har en vedmaskinsprototyp som skall skrotas. Den är ej komplett/körbar idag då det plockats av en del små hydraulcylindrar och utmatningselevator. Kan säljas "på rot" eller i delar.
Lite om det som finns på den:
- Såghuvud från JPS (=skördargrejor) med Parker F11, 5 cc. Automatisk kedjespänning och smörjning
- LS hydraulik med Menaris 73 cc pump (kandensisk kopia på Bosch Rexroth) på en växellåda för PTO drift. Ca
- 100l/min vid 360rpm på PTO
- 2 st LS ventilpaket, ett stort 100 literspaket Hydrocontrol MV99 och ett mindre block med patronventiler
- Stor oljekylare med elfläkt
- 20 ton klyvcylinder med ext regenerativ ventil
- Stor tank med rejäla retur- och tryckfilter
- Finns även lite elektronik typ lägesbrytare (optiska och induktiva) och ländmätningsgivare (vajer)
PM:a vid intresse.
MN
