Fjärrstyrning av hydraulventil...
8 inlägg • Sida 1 av 1
linkan (trådstartaren)
#1 » 09:02:28, 30-08-2016
Billigaste och enklaste sättet att kunna köra klyven när man sitter i traktorgrävarn bredvid klyven. Det är en Kellfri klyv och jag skulle vilja köra den inifrån traktorgrävarn när jag lagt på en bit. Klyven sitter på en annan traktor och drivs med hydrauliken från den traktorn. Nu måste jag hoppa ur grävarn och fram och dra i spaken. Måste väl gå att få någon sorts fjärrstyrning på det hela. Att driva klyven med hydraulik från grävarn är ju ett alternativ men kräver en hel del slangjobb plus att den behöver man flytta på titt som tätt. Ryggen börjar ta slut så jag använder grävarn att lägga på storbitarna med.
Ni som kan sånt här kan väl delge mig några bra tips om hur jag skulle kunna göra.
Tackar på förhand.
Linkan
Massey Ferguson 135 Special -76, Fordson Major -52, Huddig 960-88
linkan
Maskin: MF 135 -76 , Fordson Major -52 och Huddig 960 -88
#2 » 09:23:50, 30-08-2016
Ett snöre i spaken
nordlander
#3 » 11:14:47, 30-08-2016
Solenoid från en startmotor som drar i ett snöre fäst i spaken?
nordlander
#4 » 19:02:39, 30-08-2016
Haha. Snöre...det var bra och billigt. Fan att jag inte tänkt på det själv. Kruxet blir ju när man flyttar maskinen, men det är ju bättre än att hoppa ur och i maskin för varje klabb. Jag får göra nån klurig linföring för draget i snöret blir riktning 90 grader mot vad spaken skall röra sig. Men det fixar sig nog. Billig lösning blir det i alla fall :grin:
Linkan
linkan
Ulf
#5 » 08:25:02, 02-09-2016
Hur år det att komplettera med en kraftigare spak eller knapp, mekaniska, som du kan putta eller trycka på med grävaren? KAnske en stooor joystik som återfjädrar men alltid gör samma sak oavsett vilket håll den petas åt. Bore gå att göra den oöm.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
Rubert
#6 » 14:21:19, 02-09-2016
Momentanvarianten som finns på länken skulle vara lämplig för att föra över signalen från grävare till traktor.
http://www.stylingwebben.se/el-tillbeho ... rombrytare.
Sedan måste du fixa någon typ av ställdon som drar i spaken på klyven. Klyven går ut så länge du har knappen på fjärkontrollen intryckt. Klyven återgår så fort du släpper knappen. Lösningen kommer att käka lite batteri i handenheten.
Lyxvarianten skulle var att fjärrkontrollens relä drar ett relä med självhållning som i sin tur driver en elmanövrerad hydraulventil. En gränslägesbrytare bryter reläets själhållningskrets när klyven kommer till sitt ytterläge. Nackdelen blir att du inte kan avbryta klyvningen om något går fel.
Rubert
#7 » 16:11:28, 02-09-2016
Det var billig fjärrkontroll. Billigt ställdon är fönsterhiss från nån bildörr på skroten
#8 » 16:26:25, 02-09-2016
Två innerslangar typ skottkärra med en slang emellan. Den ena spikar du fast på en platta så den trycker på spaken när den expanderar, den andra kan du pryla med skopan.
Den bör nog stå nära där du är med skopan iallafall, annars tar det för lång tid.
