Genomgång av gammalt Hydraulaggregat
6 inlägg • Sida 1 av 1
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 16:50:44, 03-10-2016
Jag har ärvt ett gammalt Hydraulaggregat av min far och tänkte här presentera min genomgång av det( det känns som att kalla det renovering är att ta i.
Jag har provkört aggregatet och det fungerar, men låter förskräckligt illa.
Det är tänkt att det ska driva vedklyven när man inte vill ha traktorn stå o tuffa.
Så här såg det ut efter jag demonterat elmotorn och locket till filterhuset
Fabrikatet är Hälla hydro
Kullagren i elmotorn var rostiga och fettfria, troligen orsaken till att den lät illa :grin:
Här väntar elmotorn på nya lager
Oljefiltret Är nog originalmonterat :mrgreen:
Skylten på pumpen anger maxtryck men inget flöde.
Så här ser det ut när man lyfter på locket.
Oljan var lite lätt vattenskadad :smile:
Här är oljefilterhuset, undrar hur det varit inkopplat? Man ser inga anslutningar.
Övertrycksventilen verkar sakna någon del, röret som syns går till tryckmätaren som naturligtvis inte fungerar när inte övertrycksventilen är ansluten.
Det ser ut som att man rationaliserat lite och skippat både övertrycksventil, tryckmätare och filter :grin:
Det gör inte så mycket för min del då det finns övertrycksventil på vedklyven.
Är det dumt att köra utan filter?
Den kommer ju bara användas till vedklyven så det blir ju inte så många timmar om året, det går ju att ha ett slangmonterat filter på returen om man vill.
Planen nu är att byta lagren i elmotorn, rengöra allt och slå i ny olja.
Det kanske blir en sväng med penseln om det hinns med.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#2 » 22:06:09, 11-10-2016
Då har man hunnit med lite kvällspyssel då :grin:
Jag har skaffat nya lager :thummar:
Här är lagren på plats på rotorn, jag skaffade lager med tätning.
Dom lagren som var monterade innan hade inga tätningar, det sitter en plåtbricka på var sida om lagret för att hålla kvar fettet.
Här är ena gaveln på plats
Sen glömdes det att ta kort, men jag tog kort när den var klar iallafall :grin:
Kulören är Volvos gröna motorfärg som jag hade ståendes, tycker den passar bra.
Jag tror jag har färg så att det räcker till resten, annars får det bli bm-röd eller Case-Ih röd.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
ATK
#3 » 21:02:54, 21-10-2016
Snyggt! Lite färg är ofta pricken över i'et.
ATK
#4 » 21:23:26, 24-10-2016
Nu har jag gett tanken en omgång med roterande stålborste.
Det var ganska mycket rost under den, jag tänkte att den nog klarar sig bättre om den inte står direkt på marken.
Här är det svetsat o målat med zink-grund
Färdigmålad :smile:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#5 » 15:17:37, 26-10-2016
Då har man gjort ett par timmar i garaget igen då :smile:
Locket har jag tvättat och skrapat bort all röd färg som flagade, den tålde nog inte oljan.
Tanken är urstädad och alla hål är rensgängade
Det här var en klurig lösning på pumpkoppling, två drev med en dubbelkedja runt.
En före bild. Jag har satt dit två lyftöglor, innan fick man dra en stropp runt motorn för att lyfta.
Några efterbilder. Här sitter även ett fäste för strömbrytaren som var skruvad på en träbit och fastsatt med najtråd på motorn.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#6 » 13:21:24, 28-10-2016
Då har det sista blivit gjort på aggregatet :smile:
Elen är kopplad och 40 liter shs46 påfyllt.
Jag har även satt ditt skyddsproppar på hydraulkopplingarna.
Sen släpade jag upp det till klyven för provkörning.
Jag lossade returen på klyven och körde ur ca 4 liter vattenskadad olja.
Aggregatet går tyst och fint nu, behövs inga hörselskydd :thummar:
Nu fungerar det många år till.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
