Rotvälta i stormens spår
23 inlägg • Sida 1 av 2
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 21:11:41, 27-12-2016
Tog en sväng i skogen och hittade denna rotvälta, ca 5 m höjd på vältan, ganska rejäl.
Den tar vi ner. Hem o damma av motorsågarna.
Jonseredarn går fint. Huskvarnarn går också bra men dragsnöret vill inte gå tillbaka :aaargh:
Får väl börja med att försöka spänna snöret.
Kåpan
Locket
Det lilla jacket i skivan
Spänna snöret ett extra varv
och det räckte denna gång och fick blåsa bort lite skräp med tryckluften
nu väntar Rot-vältan :hotar2:
fortsättning följer...........
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#2 » 21:14:03, 27-12-2016
..åsså en droppe smorning där linhjulet är lagrat i axeln. Nåt tunt, typ WD-40.
Då löper hjulet lättare och om du sku behöva va ute i kallt väder så fryser inte startapparaten ihop lika lätt. :thummar:
Pirat, en buse i skogen
magirus
Maskin: 1952 Magirus-Deutz S 3500
MF 165
Hemek Pirat
#3 » 21:31:51, 27-12-2016
bra där, får köpa lite sån smörja imorn, ska till handelsboden å lagra,
för då dug väl int me 5-56....
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 21:34:37, 27-12-2016
Om det ska gå lätt även efter lång tid så är 5-56 bättre. WD-40 torkar in och blir vaxartat med tiden, fungerar bättre som rostskydd än vad 5-56 gör men kan limma ihop känsliga mekanismer. Annars brukar det väl alltid finnas tvåtaktsolja i närheten av en motorsåg, den duger också att smörja med.
#5 » 21:38:57, 27-12-2016
då blir de några burk av var sort, alltid bra att ha hemma :thummar:
5-56 kör jag nu på sista slurken i burken
Mikkel
Maskin: MF35
magirus
#6 » 21:40:09, 27-12-2016
Well, ingen 2t-olja i en startapparat, iaf inte på den tiden då jag högg.
Vid kallgrader blev då startapp ännu segare.
WD-40 va vad bolaget tillhandahöll o de funkade utmärkt.
5-56 är också fungibelt :thummar:
Sen är det en dygd att med ojämna mellanrum ta lös linhjulet och tvätta bort alla kåd-restersom blir därunder.
magirus
MF 165
Hemek Pirat
EE
#7 » 21:42:27, 27-12-2016
:off_topic:
Dagisfröknar brukar ha berättat för mina barn att rotvältor är farliga och kan slå igen om man leker i dem, vill minnas att jag hört det som barn jag med.
Detta måste väl ändå vara en skröna? Inte en chans att en välta klarar av att komma tillbaka av sig själv!
Ett fåtal av kvarvarande rötter kan säkert sitta i spänn och det är nog olämpligt att ha vältan som lekplats men inte tusan är den farlig när hela trädet håller emot?
Kommentarer?
EE
lillmalen
#8 » 21:44:51, 27-12-2016
Nej men när trädet är kapat.....
lillmalen
Maskin: Hydrovåg SG10
Allis-Chalmers -47
Simar jordfräs
Amazon -62
BCS 2-hjulstraktorer (Vanguard / Intermotor)
Stiga Park x 3
fretchi
#9 » 21:45:11, 27-12-2016
Inte med stamme kvar, men kapar du av denna har du skapat en råttfälla stor nog för små hästar. Kanske stora också för den delen.
Bäst är de vältor som tippar tillbaka efter man sågat loss stammen, fast då innebär det förstås en risk i själva kapmomentet. Värst är de vältor som riskerar tippa över mot stammen. Ej att leka med. Kan vara klokt i vissa fall att göra kapet högre upp på stammen så man inte får den över sig.
fretchi
Maskin: Volvo T31, DB 880, LM 642, VMV Stalo
mathiast
#10 » 21:48:46, 27-12-2016
Eller som efter gudrun med massor av träd ovanpå varandra så man till slut jobbade i ett virrevarv av stammar/grenar och rotvältor
mathiast
v240tic
#11 » 21:49:50, 27-12-2016
Vi hadde en stor rotvelt i skogen hos oss, lå på skrått over en liten bakketopp. Vi skar av toppen da denne var inne i hagen til en hytte i området. Neste gang jeg passerte hadde fotenden reist seg igjen...
v240tic
Norge
Maskin: Ford 4110
Massey Ferguson 135
Takeuchi TB045
AEBI AM52
#12 » 21:50:33, 27-12-2016
jodå, en frusen välta kan stå upp så länge den är frusen, sen vid tö så lägger den sig åt det ena eller det andra hållet (när den är kapad).
Denna rotvälta kan gå mot stocksidan så jag tänker kapa med en stocklängd kvar på vältan som får resa sig, sen tar jag sista biten som vanligt. Blir bilder på det...
Mikkel
Maskin: MF35
bert
#13 » 21:51:24, 27-12-2016
Tänk även på att där är risk att det slår tillbaka om du lämnar 1a biten
bert
#14 » 22:00:21, 27-12-2016
jo jag kommer att ta det försiktigt och vill den inte resa sig själv så ska jag försöka resa den med en stör, orkar jag inte så tar jag vajer med traktorn.
Mikkel
Maskin: MF35
fretchi
#15 » 22:13:29, 27-12-2016
På tal om det så kvistade jag en 10-12 m hög björk som vinden blåst ner. Den låg så bra i höjd så jag kvistade stammen utan att skära lös den från vältan. När jag sedan skar av toppen fick jag detta resultatet. :smile:
Det är ganska mycket kraft i en rotvälta, kunde jag konstatera.
fretchi
Bobcat
Bestgrip
Wexal
Sverigeredskap
UniCarriers
