Funderar på att skaffa ett bandsågverk
3 inlägg • Sida 1 av 1
Anders.B (trådstartaren)
#1 » 10:21:44, 11-02-2017
Men dom dräller inte på begagnatmarknaden direkt..
Någon i Mellansverige som har ett som står och dräller, alternativt har byggt något och kan dela med sig av erfarenheter?
Denna typ av såg men primärt för stationärt bruk
Anders.B
Maskin: BM350
Thomas Houltzén
#2 » 13:21:09, 16-02-2017
Jag har själv varit i behov av ett sådant och vill gärna dela med mig av lite erfarenheter. Tidigare fanns det på marknaden några konstruktioner som fungerade ganska dåligt. De var relativt OK som nya med klarade inte av längre drift utan slets fort ner i bussningar och lager så alla inställda virkesdimensioner kunde slå på centimetrar i tjocklek. Man kan fortfarande se sådana till salu på begmarknaden. De är då ofta undanställda och kan inte tas i drift utan en massa jobb med svets och el mm. Du kan alltså inte prova det innan affär.
Köp aldrig dem!!! Luras inte av att du har fått ett bra pris och tror att du har gjort ett klipp. Vad man har fått är en hög med dyrt skrot som kommer att stå och rosta i ett hörn av ägorna.
Prova innan affär! Kolla alla ändlägen, bussningar, lager. Ja, självklarheter detta, men det är lätt att tappa fokus om det är billigt...
Thomas Houltzén
Maskin: Unimog 427 U 1400
Davids Trädvård
#3 » 13:24:59, 16-02-2017
Hej,
Har förmånen att köra en woodmizer lt40, typ 20 år gammal är den, och den är det inget kvalite problem på,
Håller man den smord och motionerad med jämna mellanrum kan dem leva länge.
det var mina 5öre, David.
Davids Trädvård
Maskin: Kramer Allrad 512sl, Greenmech quadchip 160, woodmizzer lt 40, Stihl motorsåg från ms170T till ms 880, Case Cx 75sr
