Vimek vedklyv
20 inlägg • Sida 1 av 2
Bacon (trådstartaren)
#1 » 16:14:27, 13-04-2017
Jag har blivit vid en ny klyv iår. Lite lustig konstruktion, vajerdriven.
Jag tänkte bygga en fyrklyv till den. Det finns fäste för det.
Det finns även fäste längre ner och stopskruv och grejer så nånting är tänkt att sitta i hålet. Befintlig kniv är svetsad från fabrik, det sitter vajerhjul under där så det är nog original. Problemet är att öppningen är 60x20 mm så det kommer aldrig att hålla, det måste få stöd någon stans ifrån. Någon som har sett en liknande konstruktion, hur är det tänkt?
Bacon
rospigg
#2 » 16:47:33, 13-04-2017
Kan tanken vara att man sticker ner ett kors, rättare sagt ett av benen på ett kors, eller T, för 4-klyvning av veden?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#3 » 19:46:13, 13-04-2017
Jo men det kommer aldrig att hålla. Normal är det väll typ 20x150
Bacon
jannejoel
#4 » 19:53:50, 13-04-2017
Kan du inte köra på faxes lösning?
Lyckas inte få in någon bild. Men du kan ju googla.
jannejoel
Maskin: Volvo L25B
mimeck
#5 » 12:40:01, 14-04-2017
Hitta järn/stål av bra kvalite' så håller det nog.
Kanske vimek har delar. Dom har fixat fram allt jag velat ha till min minimaster. Dom vill gärna att det ska gå via en vimek försäljare. Det är bara för att det ska bli en extra mellanhand som inte vet nått om det dom säljer.
https://www.youtube.com/watch?v=rNZXmncjor8
mimeck
#6 » 20:19:15, 14-04-2017
jannejoel skrev:Kan du inte köra på faxes lösning?
Jo jag tänkte det först, jag börja plocka fram material men det blir endel pyssel med det och det är ju förberett för en annan lösning
Bacon
#7 » 20:37:47, 14-04-2017
mimeck skrev:Hitta järn/stål av bra kvalite' så håller det nog.
Kanon, Där är den ju! Den får ju stöd av kniven för vridkrafterna och det är nog dom som är värst. Jag gjorde en enkel testvariant igår som sitter helt bakom kniven och det känns väldigt klent. Vi får se vad som ger sig.
Bacon
EE
#8 » 20:59:19, 14-04-2017
Vilken frän klyv!
Wiredriven? Vill veta mer!
Ingen hydraulik alls alltså? Ser helt ok ut vad gäller hastighet på filmen. Klyvkapacitet i ton?
EE
#9 » 23:02:09, 14-04-2017
Vimek gör alltid kluriga grejer. En vinsch likt en vajerkran som drar en vajer genom fyra block, och två fjädrar som drar tillbaka. Fördelen är att den går fort framförallt tillbaka. Men det är ju en lite krånglig konstruktion, det tog nog 10ggr längre tid att svetsa ihop den än en ny faxe. Hydraulik var väll dyrt i början av 80-talet.
Klyvkraften vet jag inte men det är nog ganska likt farsans utslitna 7 tons kellfri. När det går för tungt slirar remmarna till motorn, då släpper man spaken en sekund och liksom hamrar sig igenom. Har kört igenom ca 15 m3 och inte behövt släggan än, ganska snäll ved dock.
Den är även utrustad med fast monterad elevator.
Bacon
Mikkel
#10 » 07:36:05, 15-04-2017
Har funderat på alternativ till hydraulik, finns ju det gamla hjulet med yxan på och i Ryssland o USA är de ju förtjusta i den kinetiska med hjul o kuggstång. Men wirespel det var något nytt :thumme:
Det där wirespelet skulle man ju vilja se bild på :vissla:
Dimension på wire och block ? :klia:
:photograph:
Mikkel
Maskin: MF35
SwedEh
#11 » 12:29:48, 15-04-2017
Tvivlar på att nån återförsäljare har något till den där klyven. Det är rätt många år sen Vimek höll på med klyvar.... Har för mig att det är Norrmek i Granö som håller i reservdelar mm till klyvar o ev annat ur Vimeks tidigare produkter.
Jag borde nästan ha lite bättre koll på dem då jag stött på en hel del såna där klyvar genom åren, och även varit, inte direkt men nästan närvarande då de tillverkades....
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
mimeck
#12 » 16:28:23, 15-04-2017
Om dom har ritningarna kvar tillverkar kanske vimek delarna.
mimeck
maggen
#13 » 22:16:34, 15-04-2017
Vimeo sålde hela deras lager på reservdelar samt överlät servicen på klyvarna till norrmek. Kan kolla med en av dom efter helgen.
maggen
maggen
#14 » 20:07:06, 20-04-2017
Det fanns en fyrklyv, men åtminstone dom hade inta kvar nån.
maggen
mantamania
#15 » 16:15:50, 29-04-2019
Gammal tråd, men hoppas någon har en manual till
denna eminenta vedklyv !
Har kört många m3 med den, men den har börjat jävlas
lite...."pinnarna" till kopplingen har försvunnit och undrar hur
långa dom ska va ? Och hur man justerar kopplingen ??
mantamania
Maskin: BM400 -66
Ålö lastare under ombyggnad
