Konvertera remskivor på vedkap
12 inlägg • Sida 1 av 1
gixxsu (trådstartaren)
#1 » 20:32:51, 24-08-2017
Hej!
Jag har fått en vedkap med plattrem på som ja vill konvertera till kilremmar. Jag har en ny Aseamotor på 5,5hp 2880r/min och klingan är 700mm.
Frågan är vad det ska vara för diameter på de nya kilremskivorna för att få rätt hastighet?
Ha det så gott!
Jonas
gixxsu
Maskin: Takeuchi TB145
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
agvg
#2 » 22:06:02, 24-08-2017
Skal vel gå ca 1400 rpm ett 700mm blad.
agvg
Norge
Maskin: Ursus C-355 MF 135
#3 » 09:00:41, 26-08-2017
Det säger inte så mycke om hur stora remskivorna ska vara....
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
överlass
#4 » 09:08:05, 26-08-2017
Det gör det, remskivan på klingan ska vara dubbelt så stor som den på motorn då får du runt 1400 rpm,
överlass
Maskin: Valtra T151
Doosan dx80
Parca 854
Haulotte H16 tpx
joakim72
#5 » 09:51:43, 26-08-2017
Skärhastighet 50-80m/s ( om jag minns rätt.) Sikta på övre sidan.
Vilket blir vid 1400rpm 51m/s = godkännt, men kan troligen tas upp lite.
joakim72
Maskin: CNC
Mikkel
#6 » 10:03:52, 26-08-2017
Titta på Faxes hemsida, där finns pdf-brochyr med mycket data om deras 700mm-klinga.
Uppgifterna stämmer enl ovan.
Du ska också fundera på remskivor med dubbelspår, har sett bilder på en del hembyggen och det verkar som att man åtminstone har dubbla remmar. Någon som vet ?
Diametrarna brukar väl ligga mellan 10-20 cm, men det är bara en känsla jag har, kanske någon som kan mäta på sin kap åt dig. I övrigt har jag läst uppgifter om att vanlig klinga kan ligga på 47 m/s i klingans periferihastighet och en hårdmetallklinga uppåt 90 m/s, en ny klinga är nog märkt med lämpligt varvtal.
Mikkel
Maskin: MF35
63an
#7 » 11:55:01, 26-08-2017
Om du har silvertape typ hemma så för enkelhetens skull dra på på mitten av snollen några varv då bör den centrera själv, cylindrisk är nästan omöjligt att få fason på! :thumme:
63an
lidköping
#8 » 16:06:51, 26-08-2017
En kapklinga på 700 mm ska gå 1400 varv så byt motor till en med det varvet!
Då blir remskivorna lika stora. Lämplig diameter är 100 mm-120 mm.
lidköping
#9 » 16:11:51, 26-08-2017
Blir ju lite tråkigt att byta ut motorn när man har en helt ny 2800 varvare, skulle tro att det blir billigare att bara köpa remskivor som stämmer.
gixxsu
Case 685xl
A-Ford Coupe -30
#10 » 20:47:04, 26-08-2017
Normalt vill man ha en liten remskiva på spindeln för att få vaggan så nära som möjligt. Detta för att man vill kunna kapa så grovt virke som möjligt.
Två skivor på vardera 10 cm diameter och två kilrep fungerar bra (alltså med en 1400-varvsmotor), men sätter du en 20 cm där uppe och en 10 cm på motorn (om du använder 2800-varvsmotorn) så är risken att du får för lite ingrepp på den lilla skivan och remmarna slirar. Då behöver kanske gå upp på 30 - 40 cm på övre skivan för det ska fungera, och då tappar du mycket sågdjup. 30 cm sågdjup med 10 cm skiva mot 15 cm med 40 cm skiva.
#11 » 21:52:55, 26-08-2017
Du räknar ut omkretsen sen dividerar du bara så får du ration.
Har du omkrets som är dubbel så blir det 2:1 så motorns varv blir hälften.
Liten till stor saktar ner, och stor till liten ökar.
Tänk dig en cykel; stort drev vid tramporna och litet bak. Det ger hög hastighet men svag.
En moped tvärtom, litet drev vid motorn och stort bak; sänker hastigheten från lådan men gör den starkare.
Så vill du ha 80 m/s på 700mm klinga blir det:
Omkrets ca 2200mm
Och axelns varv ca 2183 rpm
Ger motorn då 2880 rpm, så kan vi räkna ut att ration ska vara 2880/2183=1,32 ggr.
Sen kan en större remskiva överföra högre vridmoment så jag har sett flera kapor med 3-4 remmar för att få ner diametern på remskivan. Finns tabeller som visar hur mkt moment som klaras vid olika storlekar mm.
Så har du 120 mm diameter(blir 377 mm omkrets) på axeln på klingan, så ska motorns remskiva vara (377/1,32=286 omkrets) 90 mm diameter
...om jag tänkte rätt :lmao:
SwedEh
#12 » 22:09:55, 26-08-2017
Hembygge, 1400 varvs motor och ca 70 cm klinga. Sågspindeln är en gammal sak som tidigare hade remskiva för platt rem.
Remskivorna tillverkade på nåt som fanns på forntiden och kallades AMU :) Remmarna är det enda som kostat nåt, men egentligen inte då de inköpta remmarna inte blev använda då jag råkade ha andra som passade....men jag har ju reservremmar ifall det skulle behövas. Motorn är en ASEA motor och satt tidigare på nån slags högtyckstvätt som förpassats till soptippen.
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
