Snabbare slag på vedklipp
36 inlägg • Sida 1 av 3
Bråtabron (trådstartaren)
#1 » 13:56:56, 19-03-2012
Har en vedklipp som i och för sig fungerar bra men den är lite långsam i slagen. Min fundering är om inte returoljan skulle kunna hjälpa till att fylla cylindern i stället för att gå till tank när trycket är lågt. Någon som har byggt om sin klipp och kanske har tips på lämpliga komponenter och schema.
Lasse i Bråtabron
Bråtabron
Maskin: Valmet 604
Volvo EC 35
ÖSA 250
Ulf
#2 » 14:55:35, 19-03-2012
Om du byter ventilpaketet till en av samma typ som 603117 på http://www.weimer.se/Shop/List/Ventil/121/1 så borde du kunna få raskare rörelse ner. Men det är som vanligt att det du vinner i väg förlorar du i kraft.
Ventilen har ett läge där A och B port på cylindern blir hopkopplade med tryck.
Ulf
Maskin: Nuffield 460 -61
nabe
#3 » 21:48:53, 21-03-2012
Kan inte detta men vet att oljan kan bli ganska varm varför det kanske är bra att den går via tank för lite avkylning?
/nabe
nabe
Maskin: Fendt 516
Volvo EC 55B
Polaris x2 500
MF 35x
Kedjegrävare AFT 100
VonRon
#4 » 22:59:30, 21-03-2012
Jag vet inte exakt hur den där är bygd och inte hur du hade tänkt dig att det skulle fungera heller. Men jag misstänker att cylindern är enkelverkande och att returen går med fjäderkraft. Under plusrörelsen går ingen olja till tank men antagligen under minusrörelsen och helt säkert när kolven står stilla. Då skulle man ju kunna tänka sig att man använde den tiden till att ladda en acktank som laddas ur under plusrörelsen. Men det skulle behövas en hel del material till ett sådant arrangemang så jag tror knappast det vore värt besväret och kostnaden.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
v702
#5 » 08:56:39, 22-03-2012
VonRon skrev:Jag vet inte exakt hur den där är bygd och inte hur du hade tänkt dig att det skulle fungera heller. Men jag misstänker att cylindern är enkelverkande och att returen går med fjäderkraft.
Fel! Cylindern har hydraulisk ut- och in-rörelse. Har en likadan själv och skulle helst se en snabbare återgång, klipprörelsen tycker jag kan få vara som den är för då hinner man vrida eller ändra lite om det behövs. Brukar försöka att inte köra upp kolven för högt och tjänar lite tid där.
v702
Hansborg
#6 » 09:09:35, 22-03-2012
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
VonRon
#7 » 12:36:41, 22-03-2012
Om man bara är ute efter en snabbare minusrörelse vore ett av flera sätt att byta ut klippcylindern mot en med betydligt grövre kolvstång. Eller att bygga en hydraulisk utväxling för minusrörelsen.
VonRon
Ulf
#8 » 13:16:33, 22-03-2012
Ett problem som kan dyka upp med för stor skillnad på fram-area (ej diff.kopplad) och retur-area är att man kan få ett tokhögt flöde vid retur.
Returledning och ventilpaket kan behöva bli lite större.
Ulf
JoBy
#9 » 13:22:08, 22-03-2012
En variant är att montera en enkelverkande returkolv av lämplig storlek.
Sedan kopplar man ihop A och B på klyvkolven så blir returflödet till tank endast från kolvstångens area.
JoBy
Maskin: Toro Groundsmaster 217D konverterad till baklastare med bilmotor.
joakim72
#10 » 17:13:31, 01-06-2012
Kom att tänka på att betongumpens svängplatta måste ha den efterletade kopplingen, de är jävulskt snabba, visserligen har de en cylinder som skjuter på men grunden borde vara där.
joakim72
Maskin: CNC
nilsosterberg
#11 » 15:46:35, 08-08-2012
Hej Jag har en klippklyv med samma problem, hyfsad snabb upp men långsam ner till att kniven når det jag ska klyva. jag satte in en sekvensventil enligt bif pdf
man märker inte när skiftningen kommer.
nilsosterberg
1 inlägg
oha280
#12 » 10:53:50, 24-11-2013
Visst är det Gnarp-klyven? Någon som har bruksanvisning eller vet hur stor pump och elmotor till den som behövs. Köpte en som har drivits med traktoruttag och tänker driva den nu med ett aggregat men behöver data till det så jag får rätt storlek och flöde. Testade också driva den från LM 218 hydraulik med flödet är på tok för liten, det tar evigheter.
oha280
Maskin: LM218, H12, LB86
Patrikke
#13 » 20:48:27, 26-03-2014
Hej!
Hoppar in i tråden då jag har en liknande klipp som tar väldigt lång tid på sig.
29 sekunder ner, lite snabbare upp.
Finns det några tips och förslag på vad jag kan göra?
Hade en som motorskyddet gick sönder på efter bara en stock och fick en ny klipp!, den gamla gick ganska snabbt och tyst men den nya låter i hydrauliken(liksom hackar, fast kolven har en jämn fart), och är otroligt långsam.
Gnällde över det till inköpsstället och fick en starkare motor som var en uppgradering och tiden upp-ned skulle ta ca 4 sekunder.
Nu är det ju vedsäsong och jag skulle vilja veta vad man kan göra för att utesluta att det är fel på några komponenter.
Stark är den om det spelar in?
Lycka är att äga skitmånga grejer
Patrikke
mathiast
#14 » 22:21:15, 26-03-2014
Kellfri? Om du har hackande missljud så kolla att sugsidan är fri och inte kan dra tjuvluft
mathiast
Patrikke
#15 » 22:31:46, 26-03-2014
Ok. Ska kolla det. Men tror den inte tjuvluftar.
Ska man kanske testa tunnare olja?
Inte kellfri. Bonnet.
Patrikke
