Bröderna Lindqvist sågverk
97 inlägg • Sida 6 av 7
Zukram (trådstartaren)
#76 » 21:09:23, 01-08-2021
Justering av bänken så den ska vara perfekt i våg och båda bänkarna linjera med varandra. Jiggen verkar funka, men tyvärr har jag fortfarande problem med att första brädan på blocket blir rombisk. Jag fattar inte vad som är fel.
Lösningen får bli att ta ett riktskär innan vi tar första brädan, men det är fan så trist.
Zukram
dejvi
#77 » 06:38:33, 02-08-2021
Fin jigg!
Är blocket 90 grader i alla hörn? Blir det rombiskt på tvärsnittsytan eller på längden?
Hålls varvtalet på klingaxeln konstant hela tiden?
Är klingan sträckt, vass och skränkt?
dejvi
Maskin: -
thestrut
#78 » 09:00:00, 02-08-2021
kul att se du är igång med sågen igen :)
är det bara första brädan du sågar ur blocket som blir rombisk?
har du testat flera block?
tänkte om det är spänningar i blocket
thestrut
Maskin: Yanmar VIO45
David brown D34
#79 » 23:22:20, 04-08-2021
Det har varit nästan hela tiden.jag har ett sjukt bra maskinpass och har vägt in bänken, rullar, klingans axel. Kollat att axeln är vinkelrätt mot bänken. Klingan är vass och skänkt.
Det kan vara att klossarna varit felställda som linjerar klingan, men det krävs lite mer sågning innan jag vet. Iom att det är 1100 klinga blir det ju väldigt känsligt.
Zukram
#80 » 23:30:44, 04-08-2021
Helt klart var bänkarnas vågräta linjering ett problem, men det är iaf fixat nu. Samt att jag svarvat några rullar som var ovala. Det är fler som behöver åtgärdas, men inte i år :)
Zukram
thestrut
#81 » 08:43:13, 06-08-2021
har du testat nån annan klinga?
är bänk och anhåll i vinkel mot klinga så kan det inte vara så mycket annat?
är klingaxeln 90 grader mot bänken?
thestrut
David brown D34
#82 » 08:38:05, 09-08-2021
Vi får se, vi har sågat lite mer nu och det har blivit lite bättre.
Jag tror att det kan vara klingställarna, alltså klossarna som varit lite fel. Det är lite lurigt att ställa dem. Om nån har ett bra knep, så lyssnar jag :-)
/m
Zukram
thestrut
#83 » 09:20:06, 09-08-2021
de främre ska väl vara ett tidningspappers mellanrum
de bakre något mer
vad jag lärt mig hittils :)
thestrut
David brown D34
#84 » 14:53:17, 09-08-2021
Och så ska man få det rakt.
Jag har inga bakre. Varför skulle man ha bakre? den änden är ju bara passiv ändå :-)
/m
Zukram
thestrut
#85 » 23:56:41, 09-08-2021
Är inte dina justerbara?
Justera så de tar i klingan och sen backa lite?
Jag har bakre styrklossar, nog tror jag de gör nytta?
Du kanske ska försöka montera nå sådant?
thestrut
David brown D34
#86 » 13:11:31, 10-08-2021
Jag ska testa det där med att backa typ ett tidningspapper. ungefär, det går ju inte lägga ett emellan när det roterar ...
Zukram
thestrut
#87 » 14:49:22, 10-08-2021
Min är justerbar,
Jag skruvar åt när klingan roterar, och när den tar backar jag en aning
thestrut
David brown D34
#88 » 17:05:46, 10-08-2021
Ska prova det.
Sen kan du få prova slipa min stålklinga om du vill :-)
Eftersom du snodde slipmaskinen framför näsan på mig :-)
Zukram
#89 » 12:40:22, 11-08-2021
En fråga som jag tror jag egentligen vet svaret på.
När ni sågar, ser ni till att blocket ligger dikt an hela anhållet? Är det så ni riktar in stocken? Alltså innan man tar första skäret.
Jag tycker ofta ddt brukar börja glipa lite närmast klingan och då borde ju stocken ligga snett?
/m
Zukram
thestrut
#90 » 15:46:15, 11-08-2021
Haha, måste lära mig slipen först, tar flera timmar å slipa en klinga.. men kanske framöver:)
Nja det är ju lite släppning (kallar jag det) på anhållet.
Mellanrum på 1-2 mm närmast klingan och dikt an i andra änden av anhållet
thestrut
David brown D34
