Kraftig Vedklyv
18 inlägg • Sida 1 av 2
silverryggen (trådstartaren)
#1 » 18:42:36, 30-12-2017
Go kväll gott folk
Tror ni att det kan finnas intresse för en kraftig vedklyv med dubbla cylindrar
och ca 1 meters slaglängd.
Hydrauliken ska drivas med kraftuttaget på traktorn och blir alltså både
snabb och stark med två hastigheter.
Fråga gärna och kom med synpunkter
silverryggen
Mikkel
#2 » 08:59:41, 31-12-2017
Alltid intressant med byggen :thumme:
Antar att den ska kunna ställas in på kortare längder, tex 30, 50 o 70, för det är väl inte så många som kan elda enmetersved. På tyska videoklipp ser man att de sågar o klyver i 1 m och därefter sågar det kluvna till 1/3 dvs 30-33 cm, men jag tror inte man vinner något på detta i tid.
Ska du ha den för eget bruk eller klyva o sälja ved ?
Mikkel
Maskin: MF35
#3 » 15:50:07, 31-12-2017
Hej Mikkel
Det är klart att den ska kunna ställas in på kortare längder,
Min tanke är att kunna klyva grov ved som inte går i en vanlig ved processor.
Finessen med att driva med kraftuttaget är att man kan ha dubbla pumpar för stor kapacitet
och att man kan "växla ner" om det går väldigt tungt genom att frikoppla den ena pumpen el -hydrauliskt
med en ventil.
Jag har lite grejor som "ligger och väntar" på att bli något nytt roligt projekt och kanske sälja den sedan
när man har byggt ihop detta snyggt.
Tack för dina reflektioner och gott nytt år
M v h
silverryggen :bira:
silverryggen
Mikkel
#4 » 18:09:39, 31-12-2017
Aha, du tänker sätta hydraulcylindrarna parallellt tryckande mot samma stora kubbe,
jag trodde du skulle sätta dem så att den ena gick ut när den andra gick in,
för att få en snabbare klyv-cykel, finns sådana på marknaden.
Har du några tankar om hur du ska ordna det med klyv-knivarna ?
Kanske finns det någon skiss du kan visa :vissla:
Gott Nytt år !
Mikkel
Mikkel
Maskin: MF35
rospigg
#5 » 20:23:29, 31-12-2017
En bekant berättade att de på hans jobb (pappersbruk) hade en hydraulklyv för övergrova stockar.
Klyven hade en kapacitet på 70 ton..
Vid något tillfälle var det riktiga bumlingar, rysk björk, som lades i klyven för decimering.
Klyven gick sönder! Kniven gick av-trots den var tillverkad av 100mm´s plåt.
Nu tror jag inte du har varken den ambitionen vad gäller kapacitet, så kör på!
:back_to:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
LeifAndersson
#6 » 20:57:35, 31-12-2017
Förstår inte hur du menar med "dubbelpump arrangemanget". Ska du ta ut så mycket effekt ur pumparna så traktorn inte okar driva båda vid maxtryck? Annars förstår jag inte hur du menar, mer logiskt hade varit om en cylinder var urkopplad vid lätt klyvning , då med parallellkopplade pumpar till den aktiva, och vid maximal belastning kopplas om till att betjäna varsin cylinder för maximal kraft?
LeifAndersson
#7 » 10:34:51, 01-01-2018
Vad är det för traktor?
tkgb
#8 » 23:31:15, 02-01-2018
Farsan och en granne har en vedklyv ihop som dom byggde för ca 35 år sedan,den har hydralpumpen driven av kraftuttaget på traktorn via en växellåda.
Jag antar att den växlar upp varvet på pumpen så traktorn kan stå på strax över tomgång.
Hjulupphängningen och växellådan kommer från en östeuropeisk slaghack,sen är väl resten byggt av diverse skrot.
Den tar 1.5 m långa bitar om man inte har förlängningen på kolven nerfäld.
Funktionen är bättre än utseendet om man säger så :grin:
tkgb
Maskin: Diverse fräsar och svarvar
Valmet 305
Boxer 350
#9 » 19:59:28, 23-01-2018
Alla tips och synpunkter är välkomna,då detta än så länge ligger på "planeringsstadiet"
M v h
Silverryggen
silverryggen
#10 » 14:31:34, 19-04-2020
LeifAndersson skrev:Förstår inte hur du menar med "dubbelpump arrangemanget". Ska du ta ut så mycket effekt ur pumparna så traktorn inte okar driva båda vid maxtryck? Annars förstår jag inte hur du menar, mer logiskt hade varit om en cylinder var urkopplad vid lätt klyvning , då med parallellkopplade pumpar till den aktiva, och vid maximal belastning kopplas om till att betjäna varsin cylinder för maximal kraft?
Min tanke var att kunna "växla ner" vid besvärliga vedknubbar och klyva med hög kraft och låg hastighet och köra snabbare vid normala vedknubbar.
För att inte få en massa oljeflöde över överströmmningsventilen som bara kostar energi och skapar värme i systemet.
M v h
Silverryggen
silverryggen
#11 » 22:58:08, 30-09-2020
Tappad tråd, prövar med ett lyft.
#12 » 10:09:13, 01-10-2020
Hej Jac
Mitt projekt med den kraftiga vedklyven har inte blivit av ännu,men jag har absolut inte glömt bort denna ide som jag
hade.
M v h
Silverryggen
silverryggen
#13 » 11:23:06, 01-10-2020
Det finns ju 2-stegspumpar just till vedklyvar.
BM425
#14 » 23:17:53, 27-10-2020
Kapar tråden :mrgreen:
Fick lite känslor för den här vedmaskinen :thumme:
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#15 » 00:02:21, 28-10-2020
Go kväll BM425
Jag tackar för din film från Youtube,men jag har sett detta klipp sedan innan på "tuben" och tycker väl att
det känns som en "dyr lösning" för att kapa & klyva ved,men visst den är väldigt produktiv när han kör
björk.
Men att köra bok eller ektimmer tror jag att den är för klen för.
M v h
Silverryggen :bira:
silverryggen
Användare som besöker denna kategori: goranp1 och 1 gäst
