I ett skördaraggregat exempelvis, och säkert på en del vedmaskiner också, går ju alla funktioner på en egen
ventil men det antar jag inte var vad du funderade över.
För att styra utmatningen via/med sågmotorn finns exempelvis dessa två system:
Enklaste utmatningssystemet kräver ingenting mer än en
strypning i returledningen från sågmotorn, (efter sågmotorn). Ta ut utmatningstrycket mellan sågmotorn och strypning.
Fördelen med detta system är att det blir självjusterande. Går sågmotorn lätt, (höga varv på sågmotorn), så har du högt
flöde och tryckfallet över strypningen blir högt vilket leder till högt utmatningstryck. Börjar det gå tungt, (varvtalet sjunker), dvs du håller på att såga fast, sjunker tryckfallet och så sjunker även utmatningstrycket.
Sen du väl provat ut storleken på strypningen så är detta det enklaste och billigaste systemet utan tryckreducerare och annat jox. detta system brukar funka bäst på maskiner med måttlig prestanda dvs begränsat flöde.
Nackdelen med detta system är att du får en ständig effektförlust över strypningen. Hursomhelst en väldigt vanlig variant på gripsågar etc.
Alternativet är att ta ut ett
tryck före sågmotorn och reducera det till lämplig nivå. Detta kräver dock att maskinen har tillräckligt högt flöde för att tryckfallet över motorn ska bli stort nog för att skapa det erforderliga utmatningstrycket även vid tomsågning. Detta system används på maskiner med större kapacitet, är lite känsligare men har potentiellt aningens högre kapacitet då man inte har extrastrypningen i returledningen. Denna variant används också på gripsågar.
