Husqvarna 55, dör när den blir varm!
7 inlägg • Sida 1 av 1
H Nilsson (trådstartaren)
#1 » 09:03:19, 03-04-2018
Jag har en Husqvarna som det inte är några problem med att starta, men när den har blivit varm så tappar den orken och dör, om jag ej släpper på gasen för då kommer den tillbaks igen?
Jag har kollat filtren och slangar och där är det inga problem, har även kollat båda ställskruvarna både hit och dit!
Vet ej vad det kan vara som strular, och vill ju inte springa och beställa delar innan jag har någorlunda koll på vad det är som behöver bytas!
Är det någon som kan ha ett tips på vad det kan vara?
H Nilsson
Maskin: Volvo BM 36
Clio Alltrac 4
Galne
#2 » 09:49:37, 03-04-2018
Provat att lätta lite på tanklocket när den dör för att se så det inte är avluftningen som spökar? Blir det vakuum i tanken är det svårt och få upp soppa, iof sig borde den inte komma tillbaka...
Galne
Maskin: BM 320 Buster, Grålle,
MTD1236, Klippo Excellent,
Husqvarna 242XPG 550XPG 345FR, Stiga SB40, Stihl FS38 BR700
#3 » 12:31:51, 03-04-2018
ska ta och testa detta.
H Nilsson
Maskin: Volvo BM 36
Clio Alltrac 4
#4 » 10:51:53, 04-04-2018
har testat med att släppa på tanklocket, men den betedde sig lika dant,
har även bytt ut tändstiftet, men det var utan verkan detta också!!!
Har tittat på membranen och dom (verkar) vara ok, men det vet jag ju inte?
H Nilsson
Maskin: Volvo BM 36
Clio Alltrac 4
RoyalMental
#5 » 10:59:45, 04-04-2018
Troligt med smuts i förgasaren. Rengör antingen ultraljudstvätt eller så köper du förgasarrengörning som du lägger hela förgasaren i.
Skickat från min SM-A520F via Tapatalk
RoyalMental
Maskintyp: Dumper
Maskin: BM Volvo 473 DD15
BM Volvo 320 Buster
Andy80
#6 » 11:30:34, 04-04-2018
Byt tändstift om du inte gjort det
Andy80
Maskin: Hymac 580B
Ingoberra
#7 » 11:58:56, 04-04-2018
Ta komprov , kall å varm
Ingoberra
Maskin: Deutz 5206
