Slovenien tror jag, men är inte hundra. Östeuropa i alla fall. Ja, jag har också funderat länge. Om inte Kisa hade lagt ner (de har öppet en dag i veckan, men det kändes lite riskabelt att köpa utgående maskiner. Dessutom är de lite Rolls Royce och bra men dyra) hade jag kanske köpt en av deras vedkombi, men tajfun har sett mycket stabila ut när jag jämfört med andra maskiner. Den stora nedsidan för mig är den fristående elmotordelen. Det känns lite sådär, men jag kan leva med det. Vill inte använda traktordrift, och det är möjligt att det är svårt att bygga in 32A i en maskin.
Har kanske kört 15 kubik hittills. Som så ofta med processorer är maskinen snabb när den får raka stockar, men kräver lite mer meck med krökta grejer. Inte så konstigt.
Centreringen av kubbar vid klyvkilen är bättre än på min Bala = färre lyft av buren och färre stopp. Den är inte perfekt, men det är nog svårt. Ved är levande grejer, trots allt.
När allt går som det ska är den ruggigt snabb! En stock på fem meter kör jag igenom på under en minut, utan överdrift. Joystickdelen fungerar utan anmärkning. Ljudnivån är okej.
Det lyftbord jag har (snikversion av stockbord, 15 papp istället för 55) rör en del på sig, men det har de troligtvis tänkt på då det finns hål i dess fötter för ev. fastmontering i ex. plankor undertill. Rullarna är jag inte hundra nöjd med. Det händer relativt ofta att den inte klarar att köra in en stock till inmatningsdelen och jag får dra i den med en gripklo/timmersax. Dock, vi brukar ta
ungefär fem meter långa stockar och till nästa år ska vi gå ner på fyra. Dels blir stockarna mer lätthanterliga, men framför allt: på fem meter innebär det att jag inte når joysticken om jag samtidigt måste tynga ner eller lyfta i en ände om stocken väger över på en sida, och också att bordet får svårare att föra in stocken. Jag använder ett kvastskaft nu de gånger jag måste hjälpa en stock för att trycka på joysticken. Inget problem men inte ultimat. Dessutom kommer bordet närmare delen med fyrametare, vilket gör hela inmatningen bättre överlag.
De plattor som håller en kubbe på plats under kapningen och sedan öppnar sig när den släpps ner, fastnar ibland mot en kubbe som inte gått igenom. Det är faktiskt helt onödigt som jag ser det och något de borde kunnat eliminera efter så många år med modellen. Det har inte hänt mig mer än tre, fyra gånger på kanske två dagars arbete, men ändå. En mindre grej.
Transportbandet är kanon. Att kunna justera hastigheten är en bättre finess än jag reflekterat över innan köpet, ex. om det fastnat i nästa instans eller stockar sig med mycket kubbar. Att justera den hydrauliskt i sidled är ingen jättegrej, men visst, man sparar ju en del sekunder för varje gång man gör det, och kör man ex. i tre pallar eller en stor tippvagn är det en väldigt angenäm grej att slippa tänka på. Smidigt.
Mina 15 tons klyvkraft är bra. Den matar igenom i stort sett allt, även om någon hamnar åt fel håll. Plus för att Tajfun till skillnad från Bala (förr i alla fall) tänkt på att sätta ett stöddigt mothåll bakom klyvdelen. Min klyvkil på min gamla 410 böjde sig ordentligt ibland och vi fick slå den rät med
slägga ett par gånger. Denna sitter stadigt.
Plus också för att det är en enkel process att starta och stänga av. Huvudströmbrytare och av/på-knapp på dosa med
kabel på säkert tre meter borgar för att man slipper gå fram och tillbaka runt maskinen. Bra ergonomi och logistik.
Buren är delad som på många moderna maskiner = inte så tungt att lyfta, för det blir ju några öppningar på en dag. Balan var rätt tung faktiskt.
Ett minus är att tajfunen faktiskt skvätter en del spån upp mot ansiktet. Det har faktiskt hänt att jag fått ganska stora spån i ögontrakten. Känns onödigt, de kunde bara gjort nätet i buren mer finmaskigt kan jag tycka. Man ska inte behöva ha skyddshjälm när man använder en processor. Jag funderar på att sätta ngt tunt där, kanske lite plast från köksrullen eller nåt enkelt. Ingen stor grej.
Prismässigt är en av de stora fördelarna. Vi köpte på Staffans maskin och jag och sambon delar med mina föräldrar. Vi fick 30 (+ moms) för vår gamla som hämtades upp, och vi lade 62 500 per hushåll + moms har jag för mig. 160 papp inklusive allt. Jag hade räknat med upp emot 200.
Det är de jag kommer på nu. Fråga gärna den som är nyfiken.
Det finns en hel del tillbehör, som dock bekant kostar en del, så vi avvaktar medan jag lär känna maskinen, så får vi se allt eftrersom.
