Motorsåg vilken kedja
35 inlägg • Sida 1 av 3
SvampenT15 (trådstartaren)
#1 » 17:32:16, 02-01-2019
Benson motorsåg med 20 tum svärd har jag köpt på klaravik auktion. Så nu skall det klyvas ek stockar. Men vilken kedja ska man ha.
Vad är det för skillnad på kap och klyv kedja? Finns det någon här på forumet som har erfarenhet av detta? Jag kommer att visa bilder så snart det går. Men det kan dröja ett tag. Stockarna har legat rätt länge utan tak över. Jag har även köpt en sån där släde som man lägger på en stege eller liknande för att klyva bort ojämnheter sen kan man köra på själva stocken. Det skall bli spännande och se om det funkar.
SvampenT15
#2 » 17:49:05, 02-01-2019
Till kapningen så funkar en kapkedja bäst och när du ska klyva fram bräder/plank så är det en klyvkedja som funkar bäst. Det som skiljer mellan kap och klyvkedjan är vinkeln som tänderna är slipade i. Det är tvärare vinkel på klyvkedjan.
Sedan så är det viktigaste vilken dimension det är på kedjan. Det brukar stå på svärdet vilket dimension det passar till.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 18:04:50, 02-01-2019
Hej Ivan: Vet du något om vilken vinkel som passar bäst till ek? Eller vet du vem som kan sånt här?
Hur ser dimensions betäckningen ut ? Jag är inte så hemma på det här som du nog förstår!!
SvampenT15
johaniskogen
#4 » 18:14:14, 02-01-2019
Snabb googling så.. Org är de iaf 325 kedja på dom.
johaniskogen
#5 » 18:23:45, 02-01-2019
Hej Johaniskogen Då skall alltså kedjan heta 325 och med slipning för klyvning
har jag rätt då ? Är det en vanlig dimension ?
SvampenT15
johan.eriksson
#6 » 18:24:33, 02-01-2019
Är det en sådan? I så fall hade jag nog inte köpt någon klyvkedja. Möjligen ett vanligt 15” svärd och hoppas att sågen håller ett tag iallafall. 58cc kinasåg är tyvärr inte mycket att hurra för.
Hoppas bara inte du betalade några stora pengar för den.
johan.eriksson
#7 » 18:34:33, 02-01-2019
Johan.e
Hej Nej jag har inte betalt stora pengar under 2000 med frakt och moms. Jag har inte tänkt att använda den till så mycket mer än just detta, och är ju inte ute efter någon stor avverkning . Kommer att köra mycket försiktigt med denna. Vi får hoppas det funkar.
SvampenT15
PO
#8 » 19:32:30, 02-01-2019
Skärvinkel 10 grader "standard" på klyvkedjor har för mig att jag var nere på 7 grader i kärnek.
Körde med Logosol el såg på den tiden det begav sig
Slipade själv med Oregon el kjedjeslip så det var lätt att exprimentera med olika vinklar,där av mitt något diffusa minne.
PO
Maskin: jd 1640 jd2140 jd400a valtra N93
#9 » 19:53:29, 02-01-2019
Hej PO. Det var det jag var ute efter . Vilken vinkel och som jag förstår dig kan man slipa om kedjan till det som funkar best. Man får väl prova lite.
SvampenT15
Mikkel
#10 » 20:22:22, 02-01-2019
Kedjor benämns normalt som denna tex:
20" .325" 1,3 mm 80dl titta på svärdet så har du en märkning
20" svärdslängden
.325" delningen
1,3 mm spårbredden (=drivlänkarnas bredd), de som går i spåret
80dl antalet drivlänkar
det finns lilla och stora svärdsinfästningen också, men du har nog lilla svärdsinfästningen
Att klyva frestar hårt på sågen så då är det bra med kraftig motorsåg
här finns mer att läsa https://www.husqvarna.com/se/skog/kom-i ... -sagkedja/
berätta för oss hur det går, och glöm inte bilder, det skapar större intresse och ger fler svar :photograph: :thumme:
Mikkel
Maskin: MF35
#11 » 21:14:54, 02-01-2019
Mikkel: Perfekt då fick jag förklaringen till siffrorna. Bilder kommer men kan ta lite tid. Sågen är inte här ännu och det skall byggas nån slags bana på stocken som skall sågas. En del som läst tråden tycker nog att sågen är lite för klen för jobbet. Det kan ju vara så men det var mest svärds längden jag var ute efter. Om detta funkar bra även om det går sakta så är det helt ok för mig. Med maskinister som rådgivare så är chansen att lyckas rätt bra. Kritik är också bra för då kan man ju få anledning att ändra sig!!
SvampenT15
Trondos
#12 » 21:44:25, 02-01-2019
Jeg har også en sånn Benson motorsag. Jeg kjøpte en pakke med motorsag og en slede, eller "Alaskan sawmill" kopi, made in China, for 2600 kr. Nettbutikken jeg kjøpte med har sluttet å selge sagene, men selger fortsatt sleden: http://www.anvema.no/produkt/skogsmaski ... r-motorsag
Kjeden som fulgte med skulle være "spesial kjede for klyvning" i følge reklamen, merkelig at den var slipt i 35 grader. :klia:
Jeg har ikke fått ut tummen og prøvd sleden enda. :vissla:
Men jeg har en del sitkagran, og den vokser fort som f.... Har brukt sagen litt som motorsag på grunn av det 20" lange sverdet, syns den er tung og klumpete og ikke så altfor sterk i forhold til sine 58 cc. En får vel det en betaler for. :mrgreen:
Denne granen gikk rett i vedklyven i fjor, men skal sage ned et par trær nå snart, og da tenkte jeg prøve sleden og dele opp i 2" tykke skiver, og etter de har tørket bruke sirkelsagen for å lage 2x4".
Trondos
Norge
Maskin: International 434
Ford 550
Ford 3600
McCormick D-432
David Brown 880 Implematic
Allgaier A111
dc_lindberg
#13 » 22:44:52, 02-01-2019
Nu känner jag mig lite, bara lite, dum:
- var får man tag i klyvkedja?
Frågar eftersom när jag frågat bl.a. på Bromma Skog, m.fl. yrkesbutiker så har jag fått svaret, att det finns ingen speciell kedja för att klyva med... jag -har- provat klyva med -vass- -ny- kedja... det gick inge' bra... gav upp...
Har även haft kontakt med Oregon, en av deras ingenjörer, och av honom fick jag lära mig att yrkesfolket -slipar om- nya kedjor till att göra det jobb de vill att kedjan skall utföra samt att det finns bara en enda riktigt special kedja och den levereras bara på Finland. En kedja som anpassats för ned isade träd.
Bara undrar alltså. Vore bra att ha en såg med klyvkedja på liksom...
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
SwedEh
#14 » 23:06:53, 02-01-2019
dc_lindberg skrev:Nu känner jag mig lite, bara lite, dum:
här till exempel https://www.skogsutrustning.se/vara-mar ... 1-3mm.html
annars är det enkelt att ta en passande fil och en befintlig kedja och nöta på en stund, och vips har du en klyvkedja. :grin:
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
dc_lindberg
#15 » 23:11:26, 02-01-2019
Tack :shake_hands: :buga: :bira:
dc_lindberg
Senaste besöket:
Senaste besöket:
Senaste besöket:
