Problem med pilkemaster 30
13 inlägg • Sida 1 av 1
andersand (trådstartaren)
#1 » 08:16:21, 16-04-2019
Har en pilkemaster 30 eldrift och stocklyft samt bildrag. Årmodell ca 2009. Problemet är antagligen ett generellt problem och inte unikt för 30.
När jag kapar en grövre stock 25-30 cm diameter stoppar svärdet mitt i stocken kedjan snurrar men det går inte att pressa sig igenom stocken. dra upp svärdet, snurra stocken och testa igen.
Bytte svärd och det blev något bättre men fortfarande stoppar det ibland. Om man lyfter stocken (om den är kort) i bakkant kan det släppa.. Irriterande.
Någon som har nån ide vad det kan vara?
För övrigt funkar den kanon har gått ca 1500 kubik utan andra problem.
tack på förhand
andersand
Maskin: MF 203
Vimek 101
LeifAndersson
#2 » 08:32:50, 16-04-2019
Har du "rätt" kedja som rekommenderas av tillverkaren? Hade liknande problem och bytte till originalkedja och det bröt inte fast mer.
LeifAndersson
sandstrom
#3 » 14:03:05, 16-04-2019
Är inget fenomen med sliten kedja/dåligt filad? Är den snedsliten eller olikt filad brukar ju svärdet sticka iväg i sidled.
Tillslut kanske det bryter fast?
Prova byt kedja om du inte gjort det.
Skickat från min H8324 via Tapatalk
sandstrom
Maskin: Deutz Agrotron 85
LeifAndersson
#4 » 17:13:02, 16-04-2019
1,3 kedja på 1,5 svärd kan bli så. På maskiner med standard 0.325" kedja har det blivit fel på det viset några gånger. :sad:
LeifAndersson
#5 » 17:46:33, 16-04-2019
Kolla vad det står stämplat på svärdet om vilken kedja det ska vara. Det finns ju flera bredder på spåret . Jag ser att Stihl har 1,6 mm på vissa svärd i stället för det vanliga 1,5 och 1,3 mm.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
mimeck
#6 » 19:10:53, 16-04-2019
Har du rätt tryck på svärdet?
mimeck
johaniskogen
#7 » 20:09:08, 16-04-2019
Har du filat bort fnaset på svärdet, blir mest längst fram, o märks tydligast när bitarna börjar bli grövre.
johaniskogen
BM 4 ever
#8 » 22:57:16, 16-04-2019
Minsta lilla snedslitet svärd eller ojäm skärpa på kedjan gör ofelbart att det fastnar. En vanlig motorsåg drar ju snett direkt om något felar, men eftersom svärdet sitter fast på pilkemastern så fastnar kedjan i stället. Om du är säker på att ytan där kedjan ligger an mot svärdet är perfekt rakt och att kedjan är perfekt filad/slipad så är orsaken säkert att svärdets infästning blivit snett. Det är ganska svårt att se eftersom svärdet/ kedjan är skymd rakt framifrån. Axeln som svärdsinfästningen sitter på är monterad i långhål så du kan justera. Jag brukar använda en vinkelhake mot svärdet. Sätter fast den med en tving. sen lägger jag ett vinkeljärn i vaggan som jag justerar vinkeln/svärdet mot. Svärdet måste ju gå exakt 90 grader både vågrätt och lodrätt mot stocken för att inte nypa.
Slava Ukraini !
BM 4 ever
Maskin: Valtra 8350 -03
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 430 -76
BM 646 -79
BM 422 -7?
CaseIH 1056 -90
IH 585 -85
Case 1270 -74
Volvo T24
HakoTrac 4100 -96
mathiast
#9 » 06:21:24, 17-04-2019
Alla vedmaskiner med kedja kräver 100% rätt filad kedja och ej snedslitet svärd,haft denna diskutionen med hur många kunder som helst genom åren.
Är grejerna inte 100% så skär det snett och då fastnar man halvvägs igenom grova stockar
mathiast
#10 » 10:12:20, 17-04-2019
Man får ju fila svärden ibland samt vända på det.
För enkelhetens skull sätt dit ett nytt svärd o ny kedja och se vad som händer då.
Funkar det inte då måste det va för litet tryck på det eller så bryter det i sågspringan.
Se till o köp rätt grejer oxå så klart :)
#11 » 10:06:24, 21-04-2019
Tack för alla bra svar. Brukar fila svärdet ibland tills det balanserar på ett glasbord. Men nu är det nytt. Ska ta av svärdet och fixa en ny kedja. Det är en hårdmetall kedja så jag brukar lämna den på slipning men det var nog många kubik sen.
andersand
Maskin: MF 203
Vimek 101
#12 » 11:15:12, 21-04-2019
Har du kollat spåret i svärdet för kedjan så att det inte är för brett ?
Att det inte var fel från början eller att det har nötts till fel bredd. Kolla vad det står stämplat på svärdet.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
#13 » 22:22:22, 24-04-2019
Återigen tack för alla bra svar. Lösningen var som Lars Andersson mfl var inne på. 1,5 på svärdet och 1,3 kedjor. Nu skär den 30 cm gran som det vore smör. Fick kedjorna med vid köpet av maskin. Har inte haft en tanke på att det skulle vara fel kedjor.
andersand
Maskin: MF 203
Vimek 101
