Frågor om hydraulisk vedklipp/vedmaskin
22 inlägg • Sida 2 av 2
Björn.O
#16 » 01:04:05, 05-06-2019
Daniel85 skrev:
Tankar om detta?
Jag kanske är trög men den ekvationen får jag inte ihop :klia:
När du lyfter klippen kommer antagligen klyven att backa tillbaka först och sen börjar klippen lyfta. Och returflödet som pressas ut ur klippens plussida är fortfarande lika stort.
Björn.O
Maskin: Volvo BM L70 -90
Volvo BM 4500 -83
Clark 75B -81
Hydrema M1100C
Scania P92 lvx
Scania R143 lvx
Bandvagn 271 (Iller B-100)
Daniel85 (trådstartaren)
#17 » 08:18:36, 05-06-2019
Minussidorna skall vara sammankopplade med en slang.
Då blir det mindre flöden i minusslangen än i plusslangarna.
Plussidorna till ventilbordet.
Detta fungerar väl bra i teorin? Men hur länge skulle det fungera innan man får för mycket invändigt läckage och olja måste släppas ut eller in i minusslangen?
Daniel85
Maskin: Ursus 1201 Turbo
bonnen513
#18 » 18:36:04, 05-06-2019
Det funkar inte med vanliga kolvhuvuden utan måste vara med "nollställnings funktion".
Det behövs inte många rörelser innan det blir för mycket eller för lite olja på minussidan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#19 » 18:58:01, 05-06-2019
Blir antagligen för mycket på minussidan eftersom det alltid kommer tryck från plussidorna både vid klipp och klyv.
Skulle det fungera med en övertrycksventil på minusslangen på tex. Max 50bar med en slang som går till tanken eller blir det för mycket läckage så den alltid får öppna, även med nya hydraulcylindrar?
Om man tex. Tänker på en frontlastare så släpper dom ju inte något märkbart fast dom stått över natten med vikt i skopan.
bonnen513 skrev:Det funkar inte med vanliga kolvhuvuden utan måste vara med "nollställnings funktion".
Hur ser dessa ut, eller hur fungerar dom? :klia: ?
Daniel85
bonnen513
#20 » 19:13:57, 05-06-2019
Fast trycket kan bli lika högt eller högre på minussidorna i en sån installation, även om det väl i ditt fall endast blir returrörelse och inte borde bli det.
Den öppnar en liten kanal så oljan kan passera när kolven är i ändläge
Jag har ingen bild men jag har såna kolvhuvuden ute i verkstan från utgödslingskolvar som var seriekopplade
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#21 » 11:55:28, 28-08-2019
Vilket sort och tjocklek är klipp plåten? Tror du det skulle fungera med bredare plåt eller skulle den böjas för mycket?
Hur mycket bränsle går det i timmen eller per kubik?
Daniel85
ac tc
#22 » 16:59:08, 24-09-2019
Min klipp har ett 12mm hardoxskär 300 mm brett * 300 högt. På var sin sida sitter det 50 mm klyvkilar svetsade så den tar 250 mm grovt virke. ( den klyver alltså veden 1 gång och så vrider man den ett kvarts varv så får man fyr kluvet.)( obs kilarna är gjorda av 50 fyrkant som sågats i 45 graders vinkel inte vanliga köpta kilar, dom spräcker veden för dåligt.)
100 cylle och 150 bar vilket om jag minns rätt motsvarar 12 ton i klippkraft, den orkar inte riktigt alla bitar som går in i den.
- hög fart på klippstålet gör att stocken piskar när den träffas! Det är lätt att få sig en kyss eller klämma sig så ta det lugnt med farten.
- det är stora krafter i en klipp så dimensionera noga.
ac tc
Maskin: ford 4000
