Hakki Pilke 1x37easy
10 inlägg • Sida 1 av 1
bert (trådstartaren)
#1 » 11:54:01, 08-06-2019
Har fått problem med att den inte orkar kapa
Ibland går det flera bitar utan problem
Kommer typ halvvägs utan problem sen får man småjoxa med vedbiten så går det ofta lite sakta att kapa
Ingen skillnad på träslag,grovlek,färskt eller torrt
Någon som har nån idé om vad det kan va?
bert
#2 » 11:59:14, 08-06-2019
Finns det sågolja?
Provat byta svärd o kedja?
#3 » 12:13:20, 08-06-2019
Olja finns
Inte provat byta
bert
johaniskogen
#4 » 12:58:32, 08-06-2019
Motorn i sig orkar ju utan problem.. Är de remmarna som slirar när den som du säger inte orkar?
johaniskogen
#5 » 16:00:33, 08-06-2019
Är mer som det klämmer men ändå inte för upp går den lätt men om man smågungar på biten när svärdet stannar så sågar det igen med varierad kaphastighet
Men har inte märkt/förstått att kjedjehastigheten sackar
bert
johaniskogen
#6 » 16:30:42, 08-06-2019
Skulle tippa på att den drar snett, se över kedjan, slipa av skägget på svärdet
johaniskogen
bengt jansson
#7 » 17:52:08, 08-06-2019
när jag hade samma problem filade jag ner ryttarna och sedan har det funkat
bengt jansson
Maskin: MF 135 S, Volvo T24, Huddig760, MF 5445-4. CF Moto U force 800
#8 » 12:19:07, 10-06-2019
Svärdet var mer slitet ena sidan så det drog nog kedjan snett
Filade bort graderna och sen vände jag svärdet så nu går det som det skall igen
bert
#9 » 17:28:39, 17-06-2019
Mina svärd blir även slitna på undersidan på ett ställe. Det blir som en inbuktning. Se på bilden. Då nyper det oxå och jaevlas.
På mitt ser man att lacken är skadad där. Fö feltema original. Kan nog ha med det att göra oxå.
Slipar man ner det så det blir rakt funkar det bra igen.
Du kan ju kolla på ditt vid tillfälle.
Strecket är överdrivet så klart:
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190617/a96bc6c57109e073a95b015a91411e88.jpg
Jag slipar mina på bandputsen men den här midjan tog tid att bli av med.
Man ser direkt om det är snett oxå om man tar ett rendrag först.
#10 » 18:50:21, 17-06-2019
Jo det var där du har ritat på mitt med +att det var flera mm mer sliter ena sidan så kedjan ville nog lägga sig åt ena sidan och gjorde att det tjurade
So sagt så slipade jag bort graderna och väde svärdet så gick det som en dröm igen
bert
