6 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera såg- och vedmaskiner här
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 1247
#1 » 21:42:11, 04-09-2019
Hej.
Jag har
läckage på klyvcylinder. Vet någon Hur jag får lös den?
svesse83
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: ferguson 188 -71
Volvo FL614 -91
#2 » 22:02:05, 04-09-2019
De e ett rent helvete o plocka ut den.. Gjort de några gånger, men själva tillvägagångssättet har varierat.. Ladda upp med båda nya o gamla svordomar innan du börjar..
johaniskogen
- Fler än 500 inlägg
#3 » 22:05:52, 04-09-2019
Kan man ta ut den åt samma håll som kluven går?
Och använda någon typ av
avdragare för att få lös den från tappen i bakkant?
svesse83
- Fler än 10 inlägg
Volvo FL614 -91
#4 » 09:14:36, 05-09-2019
Jag tog lös den på den hakki pilke vi hade en äldre modell med klinga men klyvdelen ser rätt lika ut och det var inga problem att få ur tapparna men är tappen sliten så det blivit midja på den kan den säkert sitta grymt. Om du ska ur med cylindern är det nog värt att göra en koll på själva delen som går ut och klyver för det var den som sprack på vår maskin och är ju lättare att laga i tid när allt redan är
rivet.
toker
- Maskintyp: Ej angivet
#5 » 09:19:17, 05-09-2019
Ok.
Är det framåt åt samma håll som kluven går som cylindern ska ut?
Skickat från min SM-G973F via
Tapatalk
svesse83
- Fler än 10 inlägg
Volvo FL614 -91
#6 » 12:30:58, 05-09-2019
Kommer inte riktigt ihåg men tror jag tog ut den framåt sen man lyft ur själva klyv grejen.
toker
