Husk at motor drar bladet gjennom stokken og ikke skur, et par stykker på et annet forum som fikk problemer med å ha drivhjulet på feil side. På mitt sagverk går bladet utenpå drivreimen på ene hjulet, jeg sparer to ekstra reimhjul og en reim. Bakdelen er at jeg kan ikke ha veldig glatte midler i vannet som går på bladet da det fører til sluring, Men ellers er jeg fornøyd. Norwood 29 med en del hjemmebygde løsninger som digital måler , el drift av høyde justering, automatisk av og på med vann,
hydraulisk jekk som toppløfter, ikke helt klar med el framdrif ,ekstra stokk holdere for korte lengder, laget ekstra seksjoner for lange stokker og kjeramiske styringe på tre sider av blad i stedet for herdede
hjul på oversiden . Det neste blir vel el start på motor da jeg er lei av å dra igang hele tiden.Ganske tungt når 13 hk står høyt og skal draes oppover Og min sag har plast føringer på alu firkantrør. Stramming av blad er en kvadrat gjenget stang med en
fjær som skal skrues inn til den bunner, og har ikke hatt noen problemer med sagen så langt. Røk en del blader i starten da lånt slipemaskin slipte bare tann og ikke i bunnen mellom tennene. Det førte til sprekker på smaleste sted på blad hver
gang, og blad gikk av. Nå har jeg slipemaskin som kun sliper framside på tann og tar med bunnen som er meget viktig om blad skal være hele, ingen røkne blad etter ny slipemaskin hilsen ghaven
