skogsgurra skrev:Ja, det bör ju finnas någon orsak till att du vill mäta varvtalet.
Om du har en "vanlig" asynkronmaskin så får du ju det
varvtal du får och det kan man inte göra mycket åt om du inte har en frekvensomriktare. Möjligen kan det vara intressant att kolla eftersläpningen. Men det ger inget bra
skydd och dessutom är örat bättre på att höra när varvtalet går ner när du matar för hårt.
Eller har du en mekanisk eller
hydraulisk variator? Eller kör du med en diesel eller
kraftuttag från
traktor? Då kan jag förstå att du vill mäta varvtalet.
Det drivs hydrauliskt. Klingan drivs via en
hydrostat Troligen från en skogsmaskin. Övriga funktioner drivs via en vanlig
hydraulpump. Finns nånn tråd här på forumet med lite bilder.
Har en perkinsmotor som
driver alltihop.
Vill ha en varvräknare för att lätt komma till rätt
arbetsvarv. Brukar tex. slå av klingan ibland när jag jag tex. lyfter virke eller nått. När jag drar igång klingan igen så vill jag ha samma arbetsvarv som innan.
Proffsen ser och hör säkert sånt men inte jag..
Hade jag kört med kraftuttag från traktorn så hade det ju varit lätt. Då har man ju mätare.
Tänkte fixa nått riktigt i vintras. Kanske med arduino, men jag kom aldrig till skott.
Tror att en cykeldator kan gå. Hittade nånn nu som var i rimlig prisklass. Då har den trådlös överföring från givaren. Ville inte ha det. Mindre tjorv med en
kabel mellan givare och cykeldator, inbillar jag mej, och färre batterin.
