Hårdmetall eller vanlig klinga till vedkap
10 inlägg • Sida 1 av 1
BM425 (trådstartaren)
#1 » 21:49:20, 25-10-2020
Köpte eller nästan fick en vedkap o den funkar som en vedkap ska göra.
Klåfingrig som man är så började jag kolla på den, 600 mm hårdmetallklinga, 4 kw motor o varvtalet ger skärhastighet på ca 40 m/s . Lämnade klingan för bedömning o slipning, några skadade skär kan de byta annars blir det en ny klinga.
Läste här Fuskmek @ Lämpligt varvtal på vedkapen?
och här http://micor.se/start/tjanster/matnings ... stigheter/
Skärhastigheten på min kap är lämplig för en vanlig klinga, för en hårdmetallklinga ska skärhastigheten upp till ca 70 m/s.
Köper jag en 700 klinga så höjer jag skärhastigheten till ca 50 m/s annars blir det till att byta remskiva också. En 700mm hårdmetall går på 2800-3000kr medan en vanlig ligger på hälften av det.
Någon som har erfarenhet om det är lönsamt, lättare att kapa med hårdmetallklinga eller duger det med en vanlig klinga för att kapa hemma??
Anders
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#2 » 22:04:39, 25-10-2020
Hårdmetall ska det vara. De behöver aldrig slipas heller om du inte kör i spik ofta. Nån spik klarar den.
Vad gäller hastigheten så tror jag det funkar ändå man känner ju hur den tar så man inte belastar mer än den kapar liksom. Man kan ju känna på den vid pauser med så den inte blir för varm.
SwedEh
#3 » 22:14:33, 25-10-2020
Jag har alltid kört med vanlig klinga, och gör det än. Då den tillverkades var nog inte hårdmetallklingor ens påtänkta :) Ser ingen anledning att byta till nån annan typ av klinga. Den skär som den ska, några drag med filen innan årets ved ska kapas,. behövs inte mer slipning om det inte är en massa grus eller spik på fel ställe, men sånt mår ingen klinga bra av. Ett par drag med en fil så är den okej igen, eller i allvarliga fall så går det putsa lite med vinkelslipen.... Hur gör man med en hårdmetallklinga om man kört i sten eller spik?
Veden är främst björk men även en del gran och tall,
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Dogford (Numera lik)
Draghundar
#4 » 22:17:25, 25-10-2020
man gör ingenting, den klarar en del spik.
Lossar en tand kan man fixa det ev. Men dom är extremt slitstarka. Har sån på byggsågen oxå.
#5 » 22:27:51, 25-10-2020
Jag kör med hårdmetall både på kap o klyvsåg för bygg o snickeri där skulle jag inte vilja ha något annat. Det ger extremt fina snitt.
På vedsidan är snittet inte viktigt, bara snabbhet o hållbarhet räknas plus säkerheten också.
En vanlig klinga som är vass sjunger fint när man kapar.
Ska jag behålla min 600mm hårdmetallklinga så kommer jag att ändra utväxlingen o höja varvtalet. Domen från slipfirman i Väderstad får avgöra.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
Simnil
#6 » 08:21:53, 27-10-2020
Det är väl knappast att den kräver högre hastighet utan snarare att den klarar högre hastighet, eller?
Simnil
#7 » 19:41:54, 27-10-2020
Hårdmetalen går väl tyngre?, de blir ju inte lika vassa.
fretchi
#8 » 23:00:52, 27-10-2020
Vi monterade på hårdmetallklinga på vår vedmaskin. Nu var inte den gamla klingan bra, men vilken skillnad! Sen behövde man "toppa" stålklingan lite då och då. Hårdmetallaren har gått klockrent flera säsonger nu utan märkbar avmattning på skärpan.
fretchi
#9 » 00:00:55, 28-10-2020
fretchi skrev:Vi monterade på hårdmetallklinga på vår vedmaskin. Nu var inte den gamla klingan bra, men vilken skillnad! Sen behövde man "toppa" stålklingan lite då och då. Hårdmetallaren har gått klockrent flera säsonger nu utan märkbar avmattning på skärpan.
Knepigt att jämföra klingor, finns väl ingen som köper en ny om inte den gamla är slut?
SwedEh
#10 » 08:27:43, 28-10-2020
Och för hemmabruk, att såga en årsved eller två varje år räcker en klinga lääääänge om den inte blir utsatt för allvarligt våld av nåt slag. Kapen jag har följde med huset när mor och far flyttade hit 1962 och den var gammal redan då. Själva kapen har bytt skepnad och fått ett nytt lager, men klinga och axel är samma och har alltså hängt med i en herrans massa år. Jag har en till likadan klinga med axel så en två tre generationer till kan nog kapa sin årsved utan att behöva köpa ny klinga :grin:
SwedEh
Maskin: Wheel Horse
Jonsered ict13
Ferguson "Grålle"
Fordson Super Major
Draghundar
