Fylla på hydraulolja i vedklyv
5 inlägg • Sida 1 av 1
Mikkel (trådstartaren)
#1 » 12:53:53, 06-04-2021
Har en eldriven vedklyv NE-MA med 14 liters tank inrymd i liggande balken.
Tittade i påfyllningen och såg att nivån var några centimeter under tankens högsta nivå, tankens "tak".
Några frågor:
1) kan man fylla på max, full tank, eller ska man ha lite luft kvar i tanken? manualen säger bara att de är "oljefyllda vid leverans".
2) manualen säger att man ska byta hydrauloljan efter 300 timmars driftstid, jag har inte kört 300 tim men oklart hur tidigare ägare gjort. Oljan ser ren ut så varför skulle jag behöva byta olja?
3) manualen föreskriver hydraulolja TEXACO HDZ-32 eller motsvarande, tips om olja att köpa på tex Swedol?
Det slår mig nu i skrivandes stund att hyraulkolven kan stå i halvt utläge pga att jag kör kortare kubb, jag ska kolla nivån med helt indragen kolv så jag inte fyller på för mycket, men mina frågor ovan gnager på mina små grå celler under kepsen.
Vedklyv med påfyllnigslock till vänster, monterad under min hembyggda vedmaskin.
Mikkel
Maskin: MF35
#2 » 14:51:26, 06-04-2021
Jag skulle vilja uttrycka oljenivå såhär,
1) pumpflödet får inte förorsaka virvel i tanken eftersom luft då kommer in.
2) returflödet matar ner luftbubblor in i oljeförrådet, dessa bubblor måste hinna stiga innan pumpen behöver den.
3)tillräckligt med olja att tempen inte går över max.
Händer inget av dessa tre saker och därtill kan man lägga x marginal.. så är det lugnt.
Luftutrymme behövs för expansion temp och ev, luftbubblor får oljenivån att stiga, tempdiff på upp till hundra grader är kanske en norm.
-25 till + 60-70
#3 » 00:44:22, 07-04-2021
OK,
tack för svar. :thumme:
Jag fyller inte ända upp, lämnar lite utrymme för luft och expansion.
En sak har jag lärt mig, att vedklyvens liggande långa tank ska luta lite framåt så att locket med luftningshåll hamnar högst, annars kan det trycka ut olja i lockets luftningshål.
Har en slatt hydraulolja kom jag på nu som tidigare ägaren lämnade med, ska kolla vad det står på den dunken.
Mikkel
Maskin: MF35
#4 » 11:13:53, 07-04-2021
Om det trycker ut olja borde betyda att det inte är för lite vätska i den.
TEXACO HDZ-32 är snarlik Agrol SHS 32.
#5 » 12:24:10, 07-04-2021
Det tryckte ut olja för ca 7 år sedan när jag köpte den och säljaren hade fyllt upp. Men då stod den snett och lutade så att tanklocket låg lägre än andra änden.
Bra med tips om olja, den ska jag titta på.
Mikkel
Maskin: MF35
