Johan.S skrev:
Den där bjälken är 200x200 mm (cirka 8x8 tum). Längden är 9,9 meter, vilket är det längsta jag kan såga.
Sågverket har en sågmotor på cirka 10 hkr. Matningsmotorn har steglöst variabel hastighet. Jag har en amperemätare kopplat till sågmotorn som jag tillåter komma upp till max 16 A. Belastar jag den hårdare brukar drivremmen gå slut, vilket just nu är sågverkets svagaste punkt.
Från och med nu i sommar har jag vattenkylning på sågsvärdet för att smörja skären, och hålla nere temperaturen, vid sågning av torrt virke (barkborredrabbat grantimmer).
När det gäller tumdimensioner använder jag 25 mm som generellt mått. Förvisso är en Inch (Londontum) 25,4 mm, men å andra sidan är en svensk vertum 24,74 mm (en tolftedels svensk fot). Trä är ett levande material, så man får inte vara för noga.
En sådan bjälke är ett sant nöje att prissätta med Byggmaxpris på 4st 45*195 4st*86 kr*9,9m = 3405 kr
En Maskinisttum är 25mm, någon däremot?
