Packa om klyvcylinder Kisa Superkombi
9 inlägg • Sida 1 av 1
bmrobban (trådstartaren)
#1 » 16:19:31, 12-03-2022
Idag när jag gjorde lite ved i det fina vädret så satte sig in bit på tvären i klyven.
Vanligtvis så är det inga problem att det tar stopp, men idag så for tätningarna i cylindern. :???:
Denna är nu demonterad från vedmaskinen, men jag har inte klurat ut hur man får isär den?
Jag satsade på att det satt en låsring bakom dammtätningen.
Jag har pillat bort en del av dammtätningen , men kan inte se någon låsring.
Någon som vet hur det sitter ihop?
Någon har tyckt att det var fiffigt att svetsa fast påskjutaren på kolvstången, tror inte det är så original.
Jag fick demontera klyvkniven och ta cylindern den vägen för att få ur påskjutaren ur spåren.
bmrobban
Maskin: Yanmar Vio 57-12
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
BM425
#2 » 17:59:41, 12-03-2022
Finns en modell på cylindrar där du får trycka in den delen med dammtätningen. Sedan sitter det en låsring där inne.
Vet att det har förekommit på forumet förut då på frontlastare.
Typ här mimeck @ Ilsbo röjare. låsring hydraulkolv.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 18:06:06, 12-03-2022
Ja, jag håller med. Måste va så.
Störande minst sagt när tillverkare väljer sådana udda cylindrar! Kan väl inte kosta många procent extra på salupriset med riktiga grejer! Dom tänker för sällan på andrahandsägande osv.
#4 » 18:34:41, 12-03-2022
Trycka in dammtätningen?
Inte dra den utåt?
Jag har mailat kölefors maskin, så svar kommer väl i veckan.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
BM425
#5 » 19:43:44, 12-03-2022
Ta bort damm tätning först sedan kollar du på länken jag la till.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 15:34:50, 13-03-2022
Idag fick jag bort dammtätningen och mycket riktigt satt det en låsring där :razz:
Det var lite pill att få bort den men gick ganska smidigt.
Dessvärre kan jag inte se några skador på tätningarna..
Men jag är helt säker på att det pinkade mellan kolvstången och cylinderröret, så något fel är det på dom.
Nu är det bara att invänta delar och skaffa verktyg till kolvstångsmuttern.
När jag tittar på bilderna och tänker efter…
Vad är det som hindrar främre tätningen att följa med kolvstången tillbaka?
Bara trycket av oljan?
I teorin skulle ju tätningen kunna följa med kolvstången tillbaka om tex.ett vedträ sätter sig på tvären ,
fjädrar lite och trycker tillbaka kolvstången innan det blivit tryck på minussidan?
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
BM425
#7 » 16:55:19, 13-03-2022
Den packningen som bilden visar till vänster om själva kolvhuvudet (den vita ringen), är den lös på stången?
Lite fler bilder på kolv o kolvstång så man ser hur det ser ut, tack.
Rost i änden av cylindern, o den låsringen där kan göra sådana cylindrar hopplösa att ta isär. God ide att rostskydda ordentligt vid dammtätningen.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#8 » 17:25:12, 13-03-2022
Den vita ringen (främre tätningen) är lös både på kolvstången och i cylinderröret.
Den hålls på plats av metallbussningen och låsringen, men inget som hindrar att den följer med kolvstången in i röret.
Jag tror att den följde med kolvstången en bit så att den kom förbi slanganslutningen på minussidan, då är det bara dammtätningen som håller mot oljan när kolven går i retur.
Det hade förmodligen fungerat om jag bara kört klyven i ändläge efter att det hänt.
Men nu har jag förstört dammtätningen och nya tätningar är på väg.
På en av bilderna syns från höger till vänster:
Avstrykare/dammtätning , låsring , metallhylsa med spår för låsringen, främre tätning (vit) ,
stödring röd, stödring svart, bakre tätning svart, stödring svart, stödring röd.
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
#9 » 20:25:40, 19-03-2022
Idag blev det att byta tätningar i vårsolen, jag tyckte det var synd att va i garaget när det var så fint väder.
Jag var lite dålig på att ta bilder..
Kolvstångsmuttern satt ordentligt.
Jag hade en stiftnyckel, men den ville gärna hoppa ur hålen när jag slog på nyckeln.
Detta löstes med en tvåarmad avdragare och en skrotbit.
Efter några slag med handsläggan lossnade den, men gick tungt.
Det blev att använda ett rör för att lossa den.
Efter den var demonterad såg jag att den var låst med gänglåsning, därför det gick tungt.
Här är det uppdukat för montering :grin:
Gamla tätningar till vänster.
Monteringen gick bra förutom att jag vände främre tätningen åt fel håll
Jag såg det efter jag monterat kolvstångsmuttern med loctite..
Så är det när man har för bråttom, bara att göra om och göra rätt :mrgreen:
Nu är den monterad på vedmaskinen o provkörd några kubik :thumme:
bmrobban
Case ih 5150 PRO-98
Ursus C-385-78
